Описание темы:е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ
Старый 26.04.2011, 10:24 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ!Немогу понять в чем дело!Предохранитель целый,бензонасос рабочий,при включении зажигания бензонасос негудит!Напрямую качает.
Как возникла неисправность? Сигналку случаем не трогал??
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 13:31 #22
такая же ерунда та к и не понял точ значит пунк 3
bimmer520i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 09:44 #23
Ребят подскажите.BMW M50 e34!Вечером завел машину,отошел домой,прихожу машина заглохла!Пробую завести схватывает и глохнет,мучался около часа,после чего вообще не схватывает,насос рабочий,проверял.искра есть,чТО МОЖЕТ БЫТЬ?Снимаю шланг с бензанасоса,и при включении зажигания и при пуске двигателя топливо ни идет!
Максим 911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 09:48 #24
По умолчанию Помогите срочно!
Старый 09.04.2012, 09:53 #25
Старый 09.04.2012, 10:39 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Максим 911, Зачем 3 одинаковых сообщения пишешь? Быстрее всеравно не ответят!
Старый 27.12.2012, 17:38 #27
Гoсть
Сообщений: n/a
Трогал?Что дальше?
Старый 28.12.2012, 15:52 #28
Аватар для dexsis1978
Авто: BMW 316i седан 1991 год
У меня такая же чертовщина!чем лечишь?я пока соединил релюшку 30 и 87 контакт через кнопку,а кнопку в салон вывел.так третий день езжу.
dexsis1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 01:08 #29
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Была похожая проблема. Перелапатил всю проводку. Больное место возле акб, под задней сидушкой есть точка, где провода из кузова выходят под кузов, писали что перетирался, мышь попробовала, или уже нос кто-то совал и т.д. На своей вылечил так: добрался до замка зажигания, по-моему тонкий зеленый провод (питание на реле ТН), на прямую от + перемычкой вычислил, что стерся рабочий контакт на бегунке замка зажигания, подогнул аккуратно и порядок.
Хуже когда пропадает управляемый (-). Было и такое. И реле местами менял с дальним/ближним они идентичны, и перемычки, и насос на ремонт, и лампочку в нагрузку.... включаю зажигание, на насос подается напруга и через секунду пропадает. Массовые все клеммы перечистил и вроде больше не проявлялось.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 01:12.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:32 #30
Авто: бмв5
ребят вечер добрый подскажите куда лести нет + на реле и на предохранитель бензанасоса гдечего на него идет
анатолий бмв5 е34 м50 вне форума   Ответить с цитированием
нет питания на реле бензонасоса. dexsis1978 Ремонт и эксплуатация BMW 11 26.02.2014 12:17
где находится реле бензонасоса на е39 touring dok-63 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.07.2012 19:18
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса ezoss Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.08.2011 12:17
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
