Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #21 |
Новичок Регистрация: 16.04.2011
Сказал спасибо: 9
![]() | #22 |
Новичок Регистрация: 25.10.2011
такая же ерунда та к и не понял точ значит пунк 3
![]() | #23 |
Новичок Регистрация: 09.04.2012
Ребят подскажите.BMW M50 e34!Вечером завел машину,отошел домой,прихожу машина заглохла!Пробую завести схватывает и глохнет,мучался около часа,после чего вообще не схватывает,насос рабочий,проверял.искра есть,чТО МОЖЕТ БЫТЬ?Снимаю шланг с бензанасоса,и при включении зажигания и при пуске двигателя топливо ни идет!
![]() | #24 |
![]() | #25 |
![]() | #28 |
Новичок Регистрация: 27.12.2012
Откуда: Артемовский Авто: BMW 316i седан 1991 год | ![]()
У меня такая же чертовщина!чем лечишь?я пока соединил релюшку 30 и 87 контакт через кнопку,а кнопку в салон вывел.так третий день езжу.
![]() | #29 |
Новичок Регистрация: 09.03.2012
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Была похожая проблема. Перелапатил всю проводку. Больное место возле акб, под задней сидушкой есть точка, где провода из кузова выходят под кузов, писали что перетирался, мышь попробовала, или уже нос кто-то совал и т.д. На своей вылечил так: добрался до замка зажигания, по-моему тонкий зеленый провод (питание на реле ТН), на прямую от + перемычкой вычислил, что стерся рабочий контакт на бегунке замка зажигания, подогнул аккуратно и порядок. Хуже когда пропадает управляемый (-). Было и такое. И реле местами менял с дальним/ближним они идентичны, и перемычки, и насос на ремонт, и лампочку в нагрузку.... включаю зажигание, на насос подается напруга и через секунду пропадает. Массовые все клеммы перечистил и вроде больше не проявлялось. Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 01:12. |
![]() | #30 |
Новичок Регистрация: 29.01.2015
ребят вечер добрый подскажите куда лести нет + на реле и на предохранитель бензанасоса гдечего на него идет ![]() |
Закладки |
нет питания на реле бензонасоса. | dexsis1978 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 26.02.2014 12:17 |
где находится реле бензонасоса на е39 touring | dok-63 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.07.2012 19:18 |
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса | ezoss | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.08.2011 12:17 |
Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
