Описание темы:нижний правый шланг холодный
Е34 Радиатор нижний правый шланг
Старый 10.10.2010, 23:32 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
По умолчанию Е34 Радиатор нижний правый шланг
Вычитал по форумах - пока двигатель не нагреется, нижний шланг должен быть холодным, а верхний - нагреваться одновременно с двигателем. После прогрева до определенной температуры термостат должен начать открываться и, соответственно, начнет нагреваться сначала правый нижний шланг, а затем и радиатор.
У меня даже после 15 км пробега и больше, указатель температуры на середине как и положено, а шланг нижний правый (на фото) холодный и радиатор с правой стороны холодный,
, помпа работает.
Подскажите, кто в курсе, что это может быть?????????
Спасибо!
s_tar вне форума
Старый 10.10.2010, 23:58 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
s_tar,
термостат,а вааще почитай,тут столько про это написано..
Старый 11.10.2010, 21:45 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ну для начала можно попробывать прокачать систему от воздуха и поменять крышку радиатора, если не меняли больше 2 лет! потом нужно проверить термостат!
Arbeit macht frei...
Старый 11.10.2010, 22:05 #4
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
лучше сразу термостат ))
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 22:46 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Подключиться к диагностике и посмотреть текущую температуру ДВС, если она в норме, то не стоит паниковать.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.10.2010, 23:31 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
В принципе описанная ситуация НЕ РЕАЛЬНА.
Нижний патрубок как минимум должен быть тёплым, это при условии что термостат рабочий и датчик температуры коректно работает.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 23:33 #7
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от s_tar Посмотреть сообщение
Нагревается только после того как открылся термостат
Старый 12.10.2010, 23:34 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
Не согласен. Рабочий термостат достаточно герметично держит ОЖ и её давление, если он начнёт, хоть немного, перепускать жидкость - он неисправен. Он держит жидкость до 50-60С, потом идёт незначительный перепуск, а начало открытия прописано на корпусе термостата минус 5-8С.
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.10.2010 в 23:36.
Старый 12.10.2010, 23:37 #9
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
+100. Но я отписывал о том что двигатель прогрелся и термостат открыт.
Старый 12.10.2010, 23:40 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Да, но человек пишет, что перегрева нету. Если-бы был неисправен термостат или датчик, то он уже дымил-бы как подбитый Мессершмитт.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
