E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Старый 15.06.2010, 03:20 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Сам насос рабочий,питание на разъем приходит,подсоединяю-не включается.В чем загвоздка?
MOUSE вне форума
Старый 15.06.2010, 03:40 #2
Авто: BMW 730d E38
Ну, быват их клинит, это если подключаешься напрямую к насосу... Если через разъем лючка - то проводочки ещё проверить можно (тестером прозвонить)...
Как проверял, что насос рабочий?
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 03:44 #3
Авто: BMW 520
снимал насос и напрямую на аккум,он качает,а подключаю через разъем-тишина.Думал может реле барахлит,только вот не знаю где именно оно находится
MOUSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 03:47 #4
Авто: BMW 730d E38
Да вот, ещё вариант частый, если питание на разъеме проверял без нагрузки, то возможно в цепи питания насоса есть слабое место. Чаще всего такие штуки творятся из-за установки сигнализаторщиками реле блокировки в цепь питания бензонасоса. В таком случае соединяешь цепь в штатном порядке... Если блокировки нет, а питание под нагрузкой (при подключенном насосе) пропадает - то проблема в проводке (где-то перебит провод питания или плохая масса...)
Старый 15.06.2010, 03:50 #5
Авто: BMW 520
а если есть блокировка,можно это как-то решить?
Старый 15.06.2010, 03:56 #6
Авто: BMW 730d E38
Вырезаешь её просто, соединяешь разорванные провода напрямую...
Нужно только найти, где разорвана цепь...
Сигнальщики редко глубоко забираются, либо у предохранителей, либо после реле бензонасоса, либо возле самого насоса... При этом реле блокировки впринципе могут утянуть куда угодно, а вот разрезать изначально проложенную цепь можно только в нескольких местах. Они нас и интересуют...
Какой у тебя год выпуска и какой мотор?
Старый 15.06.2010, 04:07 #7
Авто: BMW 520
М20 1988г
Старый 15.06.2010, 04:22 #8
Авто: BMW 730d E38
Нету у меня сейчас в доступе по твоей машинке описания... Точно не помню, но вроде реле должно под капотом быть.
Проще всего по цвету плюсового провода от насоса посмотреть. Ищешь провод такого-же цвета и толщины за предами и возле реле, и ищешь где он перерезан...
Сказал Спасибо lelicmobile за это сообщение:
MOUSE (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 07:31 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
реле крякнуло
Старый 15.06.2010, 12:20 #10
Авто: BMW 520
может подскажет кто,где именно оно находится(номер или посадочное место),а то в книге пишутдолжно быть коричневое,а там такого и впомине нет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
