| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.06.2010
Да вот, ещё вариант частый, если питание на разъеме проверял без нагрузки, то возможно в цепи питания насоса есть слабое место. Чаще всего такие штуки творятся из-за установки сигнализаторщиками реле блокировки в цепь питания бензонасоса. В таком случае соединяешь цепь в штатном порядке... Если блокировки нет, а питание под нагрузкой (при подключенном насосе) пропадает - то проблема в проводке (где-то перебит провод питания или плохая масса...)
