E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Старый 15.06.2010, 12:20 #1
Авто: BMW 520
может подскажет кто,где именно оно находится(номер или посадочное место),а то в книге пишутдолжно быть коричневое,а там такого и впомине нет
MOUSE вне форума
Старый 15.06.2010, 12:31 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от MOUSE Посмотреть сообщение
Реле насоса находится под капотом вконтроллерном боксе - обычно синего цвета.... Насос проверяется тестером в режиме измерения тока , подаётся питание на 23-й предохранитель ... Если реле не включается проблема скорее в датчике коленвала
Старый 15.06.2010, 23:09 #3
Авто: BMW 730d E38
Как-же оно не включается, когда питание есть?
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 09:24 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от lelicmobile Посмотреть сообщение
Там что питание постоянно висит при включении зажигания????
Старый 16.06.2010, 12:17 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Не в тему но ладно - как проверить датчик распредвала?
Arbeit macht frei...
Старый 16.06.2010, 15:50 #6
Авто: BMW 730d E38
Осциллографом на запущенном двигателе...
Если в базах есть проверочные данные, можно просто тестером попрозванивать, но осциллографом надежнее...
Старый 16.06.2010, 15:49 #7
Авто: BMW 730d E38
А кто-то сказал, что постоянно?
Старый 16.06.2010, 15:51 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В том и вопрос что Аффтар плывёт в этом вопросе- там даже не три сосны....
Старый 17.06.2010, 02:41 #9
Авто: BMW 730d E38
Ну в том и проблема форума - опираемся на то, что имеем...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
