-   -   E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-trabl-s-toplivnym-nasosom-pomogite-pliz-7004/)
MOUSE 15.06.2010 03:20
Сам насос рабочий,питание на разъем приходит,подсоединяю-не включается.В чем загвоздка?
lelicmobile 15.06.2010 03:40
Ну, быват их клинит, это если подключаешься напрямую к насосу... Если через разъем лючка - то проводочки ещё проверить можно (тестером прозвонить)...
Как проверял, что насос рабочий?
MOUSE 15.06.2010 03:44
снимал насос и напрямую на аккум,он качает,а подключаю через разъем-тишина.Думал может реле барахлит,только вот не знаю где именно оно находится
lelicmobile 15.06.2010 03:47
Да вот, ещё вариант частый, если питание на разъеме проверял без нагрузки, то возможно в цепи питания насоса есть слабое место. Чаще всего такие штуки творятся из-за установки сигнализаторщиками реле блокировки в цепь питания бензонасоса. В таком случае соединяешь цепь в штатном порядке... Если блокировки нет, а питание под нагрузкой (при подключенном насосе) пропадает - то проблема в проводке (где-то перебит провод питания или плохая масса...)
MOUSE 15.06.2010 03:50
а если есть блокировка,можно это как-то решить?
lelicmobile 15.06.2010 03:56
Вырезаешь её просто, соединяешь разорванные провода напрямую...
Нужно только найти, где разорвана цепь...
Сигнальщики редко глубоко забираются, либо у предохранителей, либо после реле бензонасоса, либо возле самого насоса... При этом реле блокировки впринципе могут утянуть куда угодно, а вот разрезать изначально проложенную цепь можно только в нескольких местах. Они нас и интересуют...
Какой у тебя год выпуска и какой мотор?
MOUSE 15.06.2010 04:07
М20 1988г
lelicmobile 15.06.2010 04:22
Нету у меня сейчас в доступе по твоей машинке описания... Точно не помню, но вроде реле должно под капотом быть.
Проще всего по цвету плюсового провода от насоса посмотреть. Ищешь провод такого-же цвета и толщины за предами и возле реле, и ищешь где он перерезан...
Дядь Деня 15.06.2010 07:31
реле крякнуло:super:
MOUSE 15.06.2010 12:20
может подскажет кто,где именно оно находится(номер или посадочное место),а то в книге пишутдолжно быть коричневое,а там такого и впомине нет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
