| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Свистящий звук у заднего амртизатора |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.03.2010
Сказал спасибо: 9
Год назад сменил задние стойки. Поставил газовые амортизаторы Boge. На днях при езде по неровной дороге в салоне стало, что-то поскрипывать (посвистывать). Открыл багажник, покачал машину, свистящий звук идет от левого амортизатора. При этом эта сторона не осела и отрабатывает хорошо, т.е амор рабочий. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Посоветуйте, менять амор или можно, что-то сделать?
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
посмотри верхнюю чашку - скорее всего проблема в ней. для этого надо снимать стойку целиком. если хочешь на первых этапах малой кровью обойтись - проверь уплотнительную резинку пружины (у основания) часто когда меняют вкладыши никто эту резинку нормаьно не ставит и порой вообще комуниздят (они в комплекте со стойкой идут)......по |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Ты имеешь ввиду №2 на рис.? А почему может быть дело в ней? Я её новую ставил. Каждую деталь в стойках отдельно покупал и собирал стойку. Звук появляется при срабатывании амортизатора, свистящий такой, какбуд-то воздух под давлением выходит. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Они не просто пфыкают, а свистят по полной. В салоне сильный скрип со свистом. Че делать?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
я б снял и перекинул местами! только сам аморт! если звук перейдёт в месте с ним значит аморт, нет и скать дальше!
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Совет, конечно, интересный, но это более чем геморно... Там же больше не чему свистеть. Если бы был другой звук, можно было бы посмотреть опору. Хотя, кстати, звук в салоне и на улице различается. На улице при раскачке - свист, а в салоне на небольшой скорости по неровностям больше похоже на скрип.
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Какие резинки?
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос по задним и передним амортизаторам E-39 | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.09.2011 00:08 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
