-   -   e34 Вопрос по амортизаторам (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-vopros-po-amortizatoram-6712/)
Dmitry1984 26.05.2010 13:34
Из резинового там только: прокладки на пружине, отбойник и центральная часть опоры. С прокладками быть ничего не должно, они новые ставились, с отбойником тоже. Опора может издавать такой скоип, если серцевина потрескалась. Но свиста снаружи при этом быть не должно.
кирилл 151 26.05.2010 13:44
подскажите как отрегулировать цепь на двигателе м20 е34
кирилл 151 26.05.2010 13:45
Dmitry1984, подскажите как отрегулировать цепь на двигателе м20 е34
Dmitry1984 26.05.2010 14:04
А при чем тут цепь и амортизаторы???))). Честно, не знаю, что вам ответить. Мне кажется, что цепь не регулируется, там должен стоять натяжитель.
bumer0611 26.05.2010 14:18
кирилл 151, на м20 нет цепи. там ремень стоит. пользуйтесь поиском !
гандж 28.05.2010 05:56
у меня опора открутилась,скрипела так противно,посмотри
545irbis 28.05.2010 09:29
Свистящий звук может издавать демфирующий клапан в амортизаторе, это первый признак скорого выхода детали из строя.
Скрип может исходить из надорванной опоры амортизатора или трещины в кузовной чашке. Нужно снять заднюю полку и осмотреть чашку, если там всё ГУД, то открутить гайку крепления штока амортизатора и снять шайбу - будет видна демпфирующая мембрана опоры, которая, в случае надрыва, может издавать скрип.
Но я склоняюсь к мысли о клапане в амортизаторе.:wave:
-=Alex=- 28.05.2010 09:42
Сообщение от Dmitry1984 (Сообщение 52943)
Какие резинки?
я же написал какие.... открой на форуме мануал по аморам там есть рисунок стойки - на нем всё очень наглядно
Dmitry1984 28.05.2010 11:12
Сообщение от 545irbis (Сообщение 53155)
545irbis, спасибо! Это я и хотел услышать, я думал абсолютно также. Посмотрел опору, сердцевина действительно с трещинами. Отсюда скрипящий звук в салоне. А по поводу свиста, ты абсолютно прав. Скорее всего скоро конец амортизатору, проехал на нем максимум 5-7 т.км. Покупал Boge газовые, думал подольше походят:(
Если сердцевина у опоры с трещинами, есть ли вероятность того, что шток амортизатора в салон выйдет?
Volodja 28.05.2010 11:30
У меня была та же ситуация.Оказалась трещины в кузовной чашке.Проварили и порядок.Хотя сначала спецы посоветовали поменять деталь №4 на рис.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
