Описание темы:Свистящий звук у заднего амртизатора
e34 Вопрос по амортизаторам
Старый 26.05.2010, 13:23 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
все резиновые детали которые могли выйти из строя при эксплуатации и создавать скрипы!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 26.05.2010 в 13:24.
sanek_tu вне форума
Старый 26.05.2010, 13:34 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Из резинового там только: прокладки на пружине, отбойник и центральная часть опоры. С прокладками быть ничего не должно, они новые ставились, с отбойником тоже. Опора может издавать такой скоип, если серцевина потрескалась. Но свиста снаружи при этом быть не должно.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 13:45 #3
Авто: бмв 520 м20 е34
Dmitry1984, подскажите как отрегулировать цепь на двигателе м20 е34
кирилл 151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:04 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
А при чем тут цепь и амортизаторы???))). Честно, не знаю, что вам ответить. Мне кажется, что цепь не регулируется, там должен стоять натяжитель.
Старый 26.05.2010, 13:44 #5
Старый 26.05.2010, 14:18 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
кирилл 151, на м20 нет цепи. там ремень стоит. пользуйтесь поиском !
Старый 28.05.2010, 05:56 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
у меня опора открутилась,скрипела так противно,посмотри
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 09:29 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Свистящий звук может издавать демфирующий клапан в амортизаторе, это первый признак скорого выхода детали из строя.
Скрип может исходить из надорванной опоры амортизатора или трещины в кузовной чашке. Нужно снять заднюю полку и осмотреть чашку, если там всё ГУД, то открутить гайку крепления штока амортизатора и снять шайбу - будет видна демпфирующая мембрана опоры, которая, в случае надрыва, может издавать скрип.
Но я склоняюсь к мысли о клапане в амортизаторе.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Dmitry1984 (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 11:12 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
545irbis, спасибо! Это я и хотел услышать, я думал абсолютно также. Посмотрел опору, сердцевина действительно с трещинами. Отсюда скрипящий звук в салоне. А по поводу свиста, ты абсолютно прав. Скорее всего скоро конец амортизатору, проехал на нем максимум 5-7 т.км. Покупал Boge газовые, думал подольше походят:(
Если сердцевина у опоры с трещинами, есть ли вероятность того, что шток амортизатора в салон выйдет?
Старый 28.05.2010, 20:52 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
[quote='Dmitry1984;53178'] Покупал Boge газовые, думал подольше походят:(
Если сердцевина у опоры с трещинами, есть ли вероятность того, что шток амортизатора в салон выйдет?[/QUOTE
Если всё собрано правильно и нижняя шайба на месте и исправна, но вылезет.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по задним и передним амортизаторам E-39 dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.09.2011 00:08
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
