E34 задние стойки
Старый 26.02.2010, 05:55 #11
Аватар для netech
Авто: BMW е34
Подскажите пожалуйста из-за чего задняя стойка вышла в салон?И что нужно заменить чтобы такого не было?
netech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 08:39 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо заменить резинометаллическую опору аммортизатора. они иногда рвутся и шток аммортизатора вылалит в салон
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
netech (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 16:02 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
менял обе стойки,все полностью кроме пружин!самая большая проблема вышибить с рычага нижний сайлент аммортизатора,правый выбили легко,а вот левый очень не удобный -направление удара не то!вобщем левый так и не выбили,пришлось сделать керосиново-ВДшный компресс из тряпок!с утра после компресса все вышло!
Старый 26.02.2010, 16:33 #14
Авто: Е39 520 теперь vito
[quote=netech;37553]Подскажите пожалуйста из-за чего задняя стойка вышла в салон?И что нужно заменить чтобы такого не было?[/Q
если рвется опора то шток в салон не вылезет. у опоры сверху и снизу есть шайбы если ломается нижняя то как раз в салон.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
netech (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 01:14 #15
Аватар для netech
Авто: BMW е34
А шайба меняется?
Старый 27.02.2010, 08:37 #16
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Меняется. Можно подобрать любую, но с нужнми диаметрами(Внутр и нар)
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
netech (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 13:29 #17
новая 200р. а на разборе так наверное отдадут. я у себя все раздал.
netech (27.02.2010)
Старый 22.05.2010, 14:58 #18
начал менять заднюю стойку, столкнулся с тем, что не выходит нижний сайлент из рычага, как лечить? может у кого есть номер съемника под это дело?
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 18:22 #19
Авто: BMW 530 Touring
... и при установке не забыть прокачать новую стойку. А как это?
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 09:21 #20
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от ДжекБитл Посмотреть сообщение
если честно, съёмников таких не видел. сам снимал так: упирал монтировку между колесом и стойкой, вставлял вороток вместо болта и раскачивал втулку в разные стороны. вылетает на ура!
прокачивается стойка легко!
ставим стойку вертикально и сжимаем её до конца, потом до конца вытаскиваем шток вверх. так 2-3 раза. после этого устанавливаем.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Продам задние стойки на Е-39 Touring Евгений Александрович Продажа запчастей BMW 0 10.07.2011 20:52
Задние стойки Е34 touring alanmar Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.02.2010 09:54
E32 задние стойки амортизатора Пинвин Сутулый Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2009 10:37
задние стойки на е-34. продам bumer0611 Продажа запчастей BMW 0 12.05.2009 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
