E34 Замена передних амортизаторов Всем доброго вечера!!!! Надумал заменить амортизаторы передние 520 Е34 1990г.в., может у когото есть ссылка с фотографиями. Как, что и зачем делать????? Спасибо!!!! |
ЛУЧШЕ К МАСТЕРУ! там миллион подводных камней! начиная со специального приспособления для отжима пружин! |
Было выложено замена стоек вместе с амортизаторами, а самой замены амортизаторов не было. Я пересмотрел через поиск. |
ну раз есть описание как снимать стойки, то дальше проще. надо иметь стяжки для пружин, удобный накидной ключик и ( в зависимости от аммортизатора) приспособу придерживать шток от проворачивания. сжимаешь пружину, откручиваешь гайку сверху и снимаешь опору, следом пружину в сжатом состоянии. далее опору нежнов тисочки и трубным ключиком откручиваем гайку что держит аммортизатор. сборка в обратном порядке. не забываем налить масла в корпус стойки. как то ток, но это процедура уже не раз описыалась в темах форума!:wave: |
s_tar никаких мастеров тут абсолютно не надо. меняется все элементарно. если стойки с амортизаторами снимешь, то далее разобрать не составляет труда (вытащишь стойку с пружиной из под машины сам все поймешь). Раскрутишь гайку, придерживая шток, собираешь все в обратном порядке. Главное потом поставить в правильное положение стойку и пружину относительно друг друга и относительно машины.:super: |
всё меняется элементарно:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:00. |
