| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: на газ реагирует с опозданием |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 25
Машина BMW E34, M50B25 Завожу, стартер крутит, но не заводит. Пробовал подряд - не заводит. Посидел минуты 2, завожу - завелась. Но сразу начала захлёбываться. Я на газ, а она не сразу на него реагирует. Заглушил. Завожу, она заводиться на мгновение и тут же глохнет. Завожу с газом, заводиться, если газ отпустить, начинает глохнуть, троить. Завёл, подержал газом, пока прогреется, отпустил газ - она начала захлёбываться, троить, заглохла. Но пока держал - работала относительно ровно. Решил немного проехаться, вроде поехала. Запах и капли бензина из выхлопной трубы. Подскажите, в чём может быть проблема? Последний раз редактировалось AlexLir; 22.06.2011 в 08:53. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
По моему чтойто с поджигом. Свечи ,катушки...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
просто перилив. надо вынуть и просушить свечи. если старые-поменять. диагностика обязательна, возможно один из датчиков вышел из строя. не плохо было бы проверить форсуночки, желательно на стенде.
__________________ |
| | #5 | ||
Сказал спасибо: 25
Вопрос такой, а может ли это быть из-за проблемы с топливным насосом? Просто в баке бензина стрелка показывает 10л, лампочка не горит. Сегодня заводил, заводилась с 1 раза. Но тоже ХХ не держит, и на газ реагирует с опозданием. Но один раз завёл, ХХ плавали но она сама их поднимала! Открыл капот и стал слушать, какой свист(или звук) доносился из стороны дросельной заслонки. PS: Зимой, когда только купил, я завёл её и тут же заглушил. В итоге были залиты свечи. Свечи поменял - завелась и поехала. Но причины, почему залил свечи так и не нашёл. | ||
| | #6 |
Сказал спасибо: 130
возможно низкий уровень топлива или банально грязная сеточка топливо-приёмника, соответственно нет давления в топливной системе нужного.
__________________ Последний раз редактировалось bumer0611; 22.06.2011 в 16:57. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Похоже что-то с лямбдой. Была похожая беда, проводочки оголены были и коротились. Очень явно проявлялось в сырую погоду.
Последний раз редактировалось faRRRaon; 22.06.2011 в 18:43. |
| | #9 | |||
Сказал спасибо: 25
Сегодня опять заводил, опять глюки, но один раз завелась, с отключенной фишкой расходомера, но двиг работал жесть не ровно. Одел фишку - не заводиться. Снял фишку, опять не заводиться. Короче сейчас чуток схватывает и тут же глохнет! А подскажите, какие симптомы, когда нет бензина? Последний раз редактировалось AlexLir; 22.06.2011 в 18:54. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Двигатель троит и глохнет E34 | Lunix | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.02.2012 20:20 |
| Заводиться и сразу глохнет | sadosy | Дизель-клуб | 0 | 23.01.2012 02:23 |
| Заводиться и глохнет на холодную, что это? | Алибек | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 25.12.2010 11:42 |
| Троит, глохнет на холостом? | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 24.11.2010 02:41 |
| Троит и глохнет. | Qtek E38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 21.04.2010 18:00 |
