20.05.2013, 11:26 | #11 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
На фотках в отчете видно что распред завален немного. Пробуй ставить низ по метке а распред взять линейку , металическую и на квадрат ее приладить , выставить так чтобы если мерять штангелем с глубиномером, расстояние от линейки до плоскости головы было одинаковым. Я думаю будет немного геморойно, потому как начнешь затягивать шестерню и все собъется. Получается стояло у тебя идеально и поэтому и расход был небольшой и тяга присутствовала а сейчас немного не попал и уже беда. Пробуй если руками не получится выставить в идеал значит ищи приспособы, или можно по чертежам изготовить. |
20.05.2013, 17:45 | #12 |
Новичок Регистрация: 31.08.2010
да, уже другу чертеж скинул, жду когда сделает. сегодня пытался без них, только хуже стало(( |
20.05.2013, 18:26 | #13 |
Сказал спасибо: 12
не раскисай, если долго мучиться что нибудь получится. |
20.05.2013, 18:36 | #14 |
а может быть такой вариант, что когда зубы на ремне сорвало, то поршня ударили по клапанам и их слегка(совсем чуть-чуть) погнуло и из-за этого описанные симптомы??
20.05.2013, 20:37 | #15 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Как вариант. идеально конечно бы скинуть башку и осмотреть клапана. На моей было проскакивание на несколько зубьев, был слышен стук и не развивались обороты. Заменил ремень, метки выставил, и все вернулось на круги свои. Ты шестерню распредвала доворачиваешь назад как в отчете?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
20.05.2013, 21:04 | #16 |
Сказал спасибо: 12
20.05.2013, 21:06 | #17 |
косяк, блин. буду пробовать, но сначала дождусь как сделают фиксаторы, чтоб наверняка было.
20.05.2013, 21:40 | #18 |
Сказал спасибо: 12
21.05.2013, 01:56 | #19 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Компрессию посмотри -все увидишь.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
21.05.2013, 09:29 | #20 | |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Компрессия все покажет, но вряд ли что что-то погнуло | |
