e36 316 на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла
Старый 20.05.2013, 11:26 #1
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На фотках в отчете видно что распред завален немного. Пробуй ставить низ по метке а распред взять линейку , металическую и на квадрат ее приладить , выставить так чтобы если мерять штангелем с глубиномером, расстояние от линейки до плоскости головы было одинаковым. Я думаю будет немного геморойно, потому как начнешь затягивать шестерню и все собъется. Получается стояло у тебя идеально и поэтому и расход был небольшой и тяга присутствовала а сейчас немного не попал и уже беда. Пробуй если руками не получится выставить в идеал значит ищи приспособы, или можно по чертежам изготовить.
сергей 1111 вне форума
Старый 20.05.2013, 17:45 #2
Авто: bmw 316 e36
да, уже другу чертеж скинул, жду когда сделает. сегодня пытался без них, только хуже стало((
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 18:26 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
не раскисай, если долго мучиться что нибудь получится.
Старый 20.05.2013, 18:36 #4
Авто: bmw 316 e36
а может быть такой вариант, что когда зубы на ремне сорвало, то поршня ударили по клапанам и их слегка(совсем чуть-чуть) погнуло и из-за этого описанные симптомы??
Старый 20.05.2013, 21:04 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от burbulyator Посмотреть сообщение
нет если молотит то на поражение и мотор ровно работать не будет.
Старый 21.05.2013, 01:56 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Компрессию посмотри -все увидишь.
Старый 21.05.2013, 09:29 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
+1, Если бы хоть каплю погнуло клапан, то машина уже бы не работала ровно...
Компрессия все покажет, но вряд ли что что-то погнуло
Старый 31.05.2013, 14:54 #8
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
у меня когда порвался ремень 3 клапана на замену, проверил просто поставил ремень и померил компрессию, на сколько я знаю на м40 при обрыве ремня клапана гнет 100% тем более на 70км/ч
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 20:37 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Как вариант. идеально конечно бы скинуть башку и осмотреть клапана.
На моей было проскакивание на несколько зубьев, был слышен стук и не развивались обороты.
Заменил ремень, метки выставил, и все вернулось на круги свои.
Ты шестерню распредвала доворачиваешь назад как в отчете?
Старый 20.05.2013, 21:06 #10
Авто: bmw 316 e36
косяк, блин. буду пробовать, но сначала дождусь как сделают фиксаторы, чтоб наверняка было.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
