e36 316 на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла
Старый 20.05.2013, 11:26 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На фотках в отчете видно что распред завален немного. Пробуй ставить низ по метке а распред взять линейку , металическую и на квадрат ее приладить , выставить так чтобы если мерять штангелем с глубиномером, расстояние от линейки до плоскости головы было одинаковым. Я думаю будет немного геморойно, потому как начнешь затягивать шестерню и все собъется. Получается стояло у тебя идеально и поэтому и расход был небольшой и тяга присутствовала а сейчас немного не попал и уже беда. Пробуй если руками не получится выставить в идеал значит ищи приспособы, или можно по чертежам изготовить.
Старый 20.05.2013, 17:45 #12
Авто: bmw 316 e36
да, уже другу чертеж скинул, жду когда сделает. сегодня пытался без них, только хуже стало((
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 18:26 #13
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
не раскисай, если долго мучиться что нибудь получится.
Старый 20.05.2013, 18:36 #14
Авто: bmw 316 e36
а может быть такой вариант, что когда зубы на ремне сорвало, то поршня ударили по клапанам и их слегка(совсем чуть-чуть) погнуло и из-за этого описанные симптомы??
Старый 20.05.2013, 20:37 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Как вариант. идеально конечно бы скинуть башку и осмотреть клапана.
На моей было проскакивание на несколько зубьев, был слышен стук и не развивались обороты.
Заменил ремень, метки выставил, и все вернулось на круги свои.
Ты шестерню распредвала доворачиваешь назад как в отчете?
Старый 20.05.2013, 21:04 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от burbulyator Посмотреть сообщение
нет если молотит то на поражение и мотор ровно работать не будет.
Старый 20.05.2013, 21:06 #17
Авто: bmw 316 e36
косяк, блин. буду пробовать, но сначала дождусь как сделают фиксаторы, чтоб наверняка было.
Старый 20.05.2013, 21:40 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
[Только для зарегистрированных...] вроде и не дорого.
Старый 21.05.2013, 01:56 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Компрессию посмотри -все увидишь.
Старый 21.05.2013, 09:29 #20
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
+1, Если бы хоть каплю погнуло клапан, то машина уже бы не работала ровно...
Компрессия все покажет, но вряд ли что что-то погнуло
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
