-   -   е36 316I m40 очень стал прожорлив (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-316i-m40-ochen-stal-prozhorliv-29899/)
USEREGA 10.04.2014 00:57
Извиняйте сразу
история такая 316i m40 1шт начала жрать от 14л до 18л\100км (город)
холостые не плавают ни на холодную ни на горячуюю
масло shell 10 40 (до него была кастрюля) воздушн алко масл алко
дроссель чистился 2а месяца назад
форсунки промывались на стенде 2а месяца назад
хх чистили 2а месяца назад
ремень грм ролики менялись чуть больше месяца назад
компрессия 13 13 13.1 13
масло не жрет
диагност сказал лямбда зависла ок, пожже узнал что у меня безкатализаторная и безлямбдовая машина(лопухнулся)
случайно наткнулся на блок предохр дернул реле управления лямбд оно умерло смертью храбрых (купил новое поставил и ничего)
сделал замер ЦО ЦО2
примерно 3200 об мин
СО- 0.42
СН-78
СО2-14.75
зонд 0,987 ( хотя у меня его нема но в норме)
интересует какие могут быть причины повышенного расхода
расходомер откидываеш машина троит
нужно померить сопротивление на импульсном датчике( какое должно быть)
и есть ли возможность проверить Регулятор давления рампы
еще грешу на адсорбер и все что к нему подкл и о5 проверить как
если есть еще какие нить причины расхода
ткните носом буду рад
сергей 1111 10.04.2014 07:40
Кто сказал что для лямбды зависон 0.9 норма, это и есть обогащение смеси.
USEREGA 10.04.2014 08:14
лямда на комп диагностике показывала 0.6
а на замере цо2 0.9
сергей 1111 10.04.2014 08:36
Лямбда должна регулировать от 0.1 до 1 вольта. Если она зависла это плохо.
USEREGA 10.04.2014 11:38
дел в том что лямды нет зависать по идее нечему
FuchS 10.04.2014 22:29
кто сказал что М40 без лямбд? у вас ее удалили и перешили? бред - там одна лямбда да есть - до ката и она болжна быть - возможно кат удалили а лямбда есть? и вот не знаю - но при отключении дмрв - М40 у 3 человек глохли...
USEREGA 10.04.2014 23:26
лан хорошо даже если лямбда была я её не удалял, а расход вырос значит дело не в лямде (если по логике вещей разобраться)
ДМРВ фишку снимал, нормально пытаеться глохнуть но не глохнет работает обороты прыгают но арбайтэн
че делать
1 лямбду ставить
2 дмрв колупать
3 мозги штопать
abrakadabra 10.04.2014 23:33
Сообщение от USEREGA (Сообщение 322433)
сделал замер ЦО ЦО2
СО- 0.42
СН-78
СО2-14.75
имеется наверное ввиду показаня с газоанализатора- зонд… тогда уж не зонд а лямда
USEREGA 11.04.2014 01:01
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 322597)
ДА ИМЕННО ТАК
FuchS 11.04.2014 20:36
изза лямбды зависшей много жрать может
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
