е36 316I m40 очень стал прожорлив
Старый 10.04.2014, 00:57 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию е36 316I m40 очень стал прожорлив
Извиняйте сразу
история такая 316i m40 1шт начала жрать от 14л до 18л\100км (город)
холостые не плавают ни на холодную ни на горячуюю
масло shell 10 40 (до него была кастрюля) воздушн алко масл алко
дроссель чистился 2а месяца назад
форсунки промывались на стенде 2а месяца назад
хх чистили 2а месяца назад
ремень грм ролики менялись чуть больше месяца назад
компрессия 13 13 13.1 13
масло не жрет
диагност сказал лямбда зависла ок, пожже узнал что у меня безкатализаторная и безлямбдовая машина(лопухнулся)
случайно наткнулся на блок предохр дернул реле управления лямбд оно умерло смертью храбрых (купил новое поставил и ничего)
сделал замер ЦО ЦО2
примерно 3200 об мин
СО- 0.42
СН-78
СО2-14.75
зонд 0,987 ( хотя у меня его нема но в норме)
интересует какие могут быть причины повышенного расхода
расходомер откидываеш машина троит
нужно померить сопротивление на импульсном датчике( какое должно быть)
и есть ли возможность проверить Регулятор давления рампы
еще грешу на адсорбер и все что к нему подкл и о5 проверить как
если есть еще какие нить причины расхода
ткните носом буду рад
USEREGA вне форума
Старый 10.04.2014, 07:40 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Кто сказал что для лямбды зависон 0.9 норма, это и есть обогащение смеси.
Старый 10.04.2014, 08:14 #3
Авто: BMW E36
лямда на комп диагностике показывала 0.6
а на замере цо2 0.9
USEREGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 08:36 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Лямбда должна регулировать от 0.1 до 1 вольта. Если она зависла это плохо.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 10.04.2014 в 08:37.
Старый 10.04.2014, 11:38 #5
Авто: BMW E36
дел в том что лямды нет зависать по идее нечему
Старый 10.04.2014, 22:29 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
кто сказал что М40 без лямбд? у вас ее удалили и перешили? бред - там одна лямбда да есть - до ката и она болжна быть - возможно кат удалили а лямбда есть? и вот не знаю - но при отключении дмрв - М40 у 3 человек глохли...
Arbeit macht frei...
Старый 10.04.2014, 23:26 #7
Авто: BMW E36
лан хорошо даже если лямбда была я её не удалял, а расход вырос значит дело не в лямде (если по логике вещей разобраться)
ДМРВ фишку снимал, нормально пытаеться глохнуть но не глохнет работает обороты прыгают но арбайтэн
че делать
1 лямбду ставить
2 дмрв колупать
3 мозги штопать
Старый 10.04.2014, 23:33 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от USEREGA Посмотреть сообщение
сделал замер ЦО ЦО2
СО- 0.42
СН-78
СО2-14.75
имеется наверное ввиду показаня с газоанализатора- зонд… тогда уж не зонд а лямда
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 01:01 #9
Авто: BMW E36
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
ДА ИМЕННО ТАК
Старый 11.04.2014, 20:36 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
изза лямбды зависшей много жрать может
Метки
е36, м40, расход
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
