-   -   e36 3181 1991г.в. Проблема с охлаждением (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-3181-1991g-v-problema-s-ohlazhdeniem-20535/)
psylexx 24.07.2012 23:34
Всем доброго времени суток! Проблема моя заключается в следующем: потекла помпа и термостат перестал открываться. Заказал , купил , установил. Завожу. Циркуляция ОЖ лишь по малому кругу , машина в "красной зоне" . Беру старый термостат , с помощью болгарки , творю из него лишь кольцо , спиливая патрон с пружинами. Ставлю. "Вечный" большой круг , но уже не кипит. Печка работает , но не греет и вентилятор при нагреве-перегреве обороты не набирает. В чем может быть дело?
Hogosha 25.07.2012 00:22
Возможные причины Вы уже сами указали, это: термостат, вентилятор, то есть вискомуфта. Ну, а что печка не греет, это - воздух в системе.
psylexx 25.07.2012 00:30
Сообщение от Hogosha (Сообщение 200458)
В инструкции указанно , что открыть клапан (пластмассовый винт ) на радиаторе и при включенном зажигании , печка в режиме" максимум". Лью жидкость до "краев" , аж с переливом , а патрубки на печку как были холодными , так и остались. А по поводу термостата : его там фактически нет , т.к. стоит лишь прокладка с ободом , а патрон с клапанами и пружинами спилен. Есть ли какая особенность при заливе жидкости? Может , еще , где что открутить нужно ?
Hogosha 25.07.2012 00:47
Сначала поставьте заведомо рабочий термостат. Есть в Вашей машине блок клапанов отопителя? Если есть, необходимо чтобы они работали исправно. Ну а для прокачки системы надо открутить ещё болт на корпусе термостата, если он, конечно же, есть.
Hogosha 25.07.2012 00:51
Какой двигатель у Вашей машины? На е36 их несколько модификаций.
psylexx 25.07.2012 00:51
Сообщение от Hogosha (Сообщение 200461)
что за "блок клапанов отопителя"? где его искать и как он выглядит? Болт на корпусе термостата имеется и о его предназначении узнал только что , благодаря вам. спасибо. завтра и его крутану))) а про печку, не всё понятно.
Hogosha 25.07.2012 00:53
Укажите какой двигатель и я посмотрю есть ли там блок клапанов отопителя.
psylexx 25.07.2012 01:00
Сообщение от Hogosha (Сообщение 200464)
м40. Вроде бы так))) сорри , за моё лузерство... машина 1991г.в. 318i 36 кузов.
Hogosha 25.07.2012 01:02
Сообщение от psylexx (Сообщение 200465)
... сорри , за моё лузерство...
За это не переживайте:wink:, это пройдёт.
Hogosha 25.07.2012 01:07
Клапана у Вас имеются, под номером 1
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
