E36 325i трудный пуск на горячий двигатель
Старый 23.05.2010, 15:28 #11
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
снимай стартер и в переборку его!
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 19:58 #12
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от maazoogaa Посмотреть сообщение
Вообщем проблема такая: на разогретом движке при запуске двигателя не крутится стартер, притухают лампочки на панели приборов, щелкает реле втягивающее, но стартер не крутит. Далее я жду от 20 до 30 минут все стартер пошел крутить, но крутит впустую, не происходит запуска двигателя, потом со второго раза заводится. Мерял напряжение на аккумуляторе при запуске-так 12.6 В, при запуске падает до 12.2-12.4 В. Стартер перебирали,меняли щетки, бендикс, втягивающее оставили прежним(стартер фирмы Unipoint), но это не помогло. Акуум щас 55А, на 75А такая же проблема.
а как стартер крутит на холодную двигатель
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 08:25 #13
Авто: bmw 325i
Ништяк крутит! С первого раза заводится.:(
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 19:08 #14
Аватар для dgyney
Авто: 325/e34 525 /e38 7x4
Втягивающий стартера под ремонт
dgyney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 19:10 #15
Аватар для dgyney
Вероятно втягивающий пробивает на массу, отдай электрику померить сопротивление Удачи
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
