Описание темы:ЦЗ дал сбой
E36
Старый 16.08.2010, 00:30 #1
Аватар для Forsage
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 318i
Question E36
Помогите решить проблему следующего характера:
в моей старушке 318i (e36) 96г. "нештатно подтянули саморезом" обшивку водительской двери в районе замка и после этого перестал срабатывать ЦЗ на всех дверях кроме водительской... она продолжает работать с брелка, (ключ также запирает только одну дверь) приходиться прежде чем выйти запирать вручную все "пипки" дверей изнутри... и еще к сведению, вместе с ЦЗ перестали работать и эл.стеклоподъемники (стоят только на передних дверях) вопрос:
1. что могло быть повреждено ?
2. как это можно устранить?
3. связанно ли это с блоком управления системой блокировки замков (или это простое совпадение?)
4. где находится этот самый блок?
что посоветуете сделать в гаражных условиях без посещения сервиса
P.S. если "запостил" не туда, просьба перенести куда нужно
Forsage вне форума
Старый 16.08.2010, 07:23 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
шуруп выкрути
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:52 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Forsage Посмотреть сообщение
Возможно замкнули на массу...
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
шуруп выкрути
Старый 17.08.2010, 01:57 #4
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
предохранитель посмотри
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 11:03 #5
Аватар для Forsage
Авто: bmw 318i
ну глупо было бы писать сюда не попробовав эти самые элементарные вещи:
естественно выкручен был шуруп сразу!
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
это тоже понятно раз не работает - а что замкнули то ??? причина-то понятна, что коротнуло где-то, а вот что??
Forsage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 02:26 #6
Аватар для Forsage
Авто: bmw 318i
ну что делать то ... неужели никто не знает я уж даже незнаю на что и думать
Старый 20.08.2010, 09:54 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
QUOTE='Forsage;67068']1. что могло быть повреждено ?[/quote]
1. сам ЦЗ вод.двери/Реле или ЭБУ ЦЗ
2.Прозванивать всю цепь ЦЗ и зеркал.Предворительно проверить - блок управления ЦЗ.
3.Скорее всего связано.
4.Если ЦЗ штатный - незнаю,Если от установл. сигналки - скорее всего под рулем.
Старый 20.08.2010, 21:11 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не под рулем. ЭБУ ЦЗ и освещения салона находится: снимаем бордачек и справа к кузову прикручен блок с 2мя шлейфами, 1 с черной фишкой, 2ой с белой. не думаю что это ЭБУ, проверьте предохранители, и посмотрите не перебит ли провод с привода ЦЗ на водительской двери, а так же не оторваны ли провода с концевичков личинки и ручки замка водительской двери.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
