e36 Бортовой компьютер
Старый 26.10.2009, 01:14 #1
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Exclamation e36 Бортовой компьютер
Здравствуйте.У меня такая проблема с бортовым компьютером на BMV 325i.После аварии мне поменяли задний правый фонарь.Но при включении света или габаритов Бортовой компьютер выдаёт такое сообщение-Rucklicht defekt хотя все габариты горят.В чём может быть проблема?А так же при переключение обдува на лобовое стекло или на ноги (даже при включенной климатизации)идёт обдув горячим воздухом,хотя включен холодный.Как это можно исправить?
Volodja вне форума
Старый 26.10.2009, 06:39 #2
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
На счет ошибки фонаря смотри контак лампочка может работать и не работать, а при этом замыкать. Выкрути лампочку зачисть контакт. На счет горячего воздуха это клапана печки смотри.
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Serega_Astana за это сообщение:
Volodja (31.10.2009)
Старый 26.10.2009, 09:09 #3
Авто: E36 325
Либо лампочки стоят не той мощности, либо диодные или скорее всего плохой контакт или отсутствует с массой (коричневый провод)
casus вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо casus за это сообщение:
Старый 26.10.2009, 23:21 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Проверь лампу на заднюю скорость.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Старый 27.10.2009, 12:39 #5
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
wowan001 +1
на стоп-сгнал тож внимание обрати. Rucklight - задний фонарь, стоп-сигнал.
горячий воздух - пришло время замене сальников в клапанах печки, сам с такой же проблемой катаюсь, с разбора взять клапана - 40$, так что учитывая что уже холодает, забил до весны.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
Старый 27.10.2009, 12:47 #6
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
wowan001 +1
Старый 28.10.2009, 10:28 #7
Авто: BMW 325i 1991г. М50
А еще возможно проблема как у меня. Тоже после аварии поменял задний фанарь. Горит теперь TAIL LIGHT FAILURE , хотя визуально фонарь работает как надо. Подключаю свой разбитый фонарь с теме же лампами , и комп успокаевается. Исакал проблему, и нашел одно несовпадение пинов в разъемах фонаря старого и нового. Предположительно новый фонарь от япошки, а мой с германии. Вот такой расклад.
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mr.Leo за это сообщение:
Старый 31.10.2009, 22:10 #8
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Привет всем,и спасибо за ответы.:thumbu p:Лампы подогнал под оригиналы(мощности),контакты все зачистил,задний ход в порядке.Новый фонарь как и старый оригинал с германии.А результат тот же.Но за печку спасибо,просветили.Самому сложно поменять эти сальники?Или надо в сервисе?
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 12:36 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ по ошибке Бортового компютера
Данная проблема появилась и у меня, но решение проблемы лежит в следующем.
БМВ применяло разные задние фонари на автомобиле, т.е. те которые можно применять с бортовым и компом и обычные. Поясняю в фонаре который идет с бортовым компом на габариты установлены две лампочки и каждая лампа присоединена через блок проверки. В случае использовани обычного фонаря лампы в самой фаре соединены параллельно, и один из выводов получается не присоединен к блоку проверки, и как результат на дисплее появляется надпись. Причина 100% ная. Снимите обе задние фары и посмотрите разницу.
Старый 01.02.2010, 14:58 #10
Авто: BMW 325i E36
Тогда как быть мне, если у меня такая надпись никогда не горела, а тут возьми да появись. И лампы менял и контакты зачищал. Не помогла
Grandsream вне форума   Ответить с цитированием
как перевести на русский язык бортовой компьютер который без навигации е53 ххх5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.12.2013 15:05
Бортовой компьютер alexander150870 Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.04.2012 09:36
e36 Бортовой компьютер 11 кнопок в Казахстан Чпок Продажа запчастей BMW 0 05.12.2011 20:10
Бортовой компьютер }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.07.2011 14:41
Бортовой компьютер Е60 BMW 525 xi (2005 г.) vsm Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2011 00:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
Загрузка...
