| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.10.2009
Сказал спасибо: 18
Откуда: Ukraina Авто: BMW 325i | ![]() ![]() Здравствуйте.У меня такая проблема с бортовым компьютером на BMV 325i.После аварии мне поменяли задний правый фонарь.Но при включении света или габаритов Бортовой компьютер выдаёт такое сообщение-Rucklicht defekt хотя все габариты горят.В чём может быть проблема?А так же при переключение обдува на лобовое стекло или на ноги (даже при включенной климатизации)идёт обдув горячим воздухом,хотя включен холодный.Как это можно исправить?![]() ![]() |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 27.02.2009
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
На счет ошибки фонаря смотри контак лампочка может работать и не работать, а при этом замыкать. Выкрути лампочку зачисть контакт. На счет горячего воздуха это клапана печки смотри.
| Сказал Спасибо Serega_Astana за это сообщение: | Volodja (31.10.2009) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
Либо лампочки стоят не той мощности, либо диодные или скорее всего плохой контакт или отсутствует с массой (коричневый провод)
| Сказал Спасибо casus за это сообщение: | Volodja (31.10.2009) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2009
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
wowan001 +1 на стоп-сгнал тож внимание обрати. Rucklight - задний фонарь, стоп-сигнал. горячий воздух - пришло время замене сальников в клапанах печки, сам с такой же проблемой катаюсь, с разбора взять клапана - 40$, так что учитывая что уже холодает, забил до весны. |
| Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение: | Volodja (31.10.2009) |
| | #6 |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2009
А еще возможно проблема как у меня. Тоже после аварии поменял задний фанарь. Горит теперь TAIL LIGHT FAILURE , хотя визуально фонарь работает как надо. Подключаю свой разбитый фонарь с теме же лампами , и комп успокаевается. Исакал проблему, и нашел одно несовпадение пинов в разъемах фонаря старого и нового. Предположительно новый фонарь от япошки, а мой с германии. Вот такой расклад. |
| Сказал Спасибо Mr.Leo за это сообщение: | Volodja (31.10.2009) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 18
Привет всем,и спасибо за ответы. |
| | #9 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Данная проблема появилась и у меня, но решение проблемы лежит в следующем. БМВ применяло разные задние фонари на автомобиле, т.е. те которые можно применять с бортовым и компом и обычные. Поясняю в фонаре который идет с бортовым компом на габариты установлены две лампочки и каждая лампа присоединена через блок проверки. В случае использовани обычного фонаря лампы в самой фаре соединены параллельно, и один из выводов получается не присоединен к блоку проверки, и как результат на дисплее появляется надпись. Причина 100% ная. Снимите обе задние фары и посмотрите разницу. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2010
Тогда как быть мне, если у меня такая надпись никогда не горела, а тут возьми да появись. И лампы менял и контакты зачищал. Не помогла
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| как перевести на русский язык бортовой компьютер который без навигации е53 | ххх5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 03.12.2013 15:05 |
| Бортовой компьютер | alexander150870 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 16.04.2012 09:36 |
| e36 Бортовой компьютер 11 кнопок в Казахстан | Чпок | Продажа запчастей BMW | 0 | 05.12.2011 20:10 |
| Бортовой компьютер | }{@tt@6 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 11.07.2011 14:41 |
| Бортовой компьютер Е60 BMW 525 xi (2005 г.) | vsm | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.03.2011 00:56 |
