e36 Бортовой компьютер
Старый 19.06.2010, 12:48 #11
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Данная проблема появилась и у меня, но решение проблемы лежит в следующем.
БМВ применяло разные задние фонари на автомобиле, т.е. те которые можно применять с бортовым и компом и обычные. Поясняю в фонаре который идет с бортовым компом на габариты установлены две лампочки и каждая лампа присоединена через блок проверки. В случае использовани обычного фонаря лампы в самой фаре соединены параллельно, и один из выводов получается не присоединен к блоку проверки, и как результат на дисплее появляется надпись. Причина 100% ная. Снимите обе задние фары и посмотрите разницу.
Вот такая разница у меня между новым фонарём и старыми проводами.На фонаре 2 входа на стоп сигнал и 1 на габарит,а на проводах 1 стоп сигнал,но 2 габарита.
Изображения
Тип файла: jpg Фонарь.jpg (749.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg провода.jpg (629.2 Кб, 23 просмотров)
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 13:53 #12
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Привет всем.У меня опять БК чудит.А чудит вот в чём:При движение появляется надпись Bremslicht Elektrik (Стоп-сигнал электрику),хотя стоп сигналы горят.В чём может быть причина?
Моя скорость
Старый 29.08.2010, 13:41 #13
Авто: бмв 316i
А как подключить бортовой компьютер, и на все ли е36 он подходит...у меня он стоит но не подключен, предыдущий хозяин говорил что над к электронщикам каким-нить ехать они за Н-ную сумму его подключат
Brat_FL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:12 #14
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
Сообщение от Volodja Посмотреть сообщение
у меня такая пробла была эт лягушка стопов разобрал почистил подогнул контакты и проблемы нет конечно не знаю на сколько это надолго но пол года уже не беспокоит!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 08:48 #15
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Привет всем,и спасибо за ответы.:thumbu p:Лампы подогнал под оригиналы(мощности),контакты все зачистил,задний ход в порядке.Новый фонарь как и старый оригинал с германии.А результат тот же.Но за печку спасибо,просветили.Самому сложно поменять эти сальники?Или надо в сервисе?
cдесь все про клапана печки
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
как перевести на русский язык бортовой компьютер который без навигации е53 ххх5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.12.2013 15:05
Бортовой компьютер alexander150870 Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.04.2012 09:36
e36 Бортовой компьютер 11 кнопок в Казахстан Чпок Продажа запчастей BMW 0 05.12.2011 20:10
Бортовой компьютер }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.07.2011 14:41
Бортовой компьютер Е60 BMW 525 xi (2005 г.) vsm Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2011 00:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
