e36 Бортовой компьютер :help::help::help:Здравствуйте.У меня такая проблема с бортовым компьютером на BMV 325i.После аварии мне поменяли задний правый фонарь.Но при включении света или габаритов Бортовой компьютер выдаёт такое сообщение-Rucklicht defekt хотя все габариты горят.В чём может быть проблема?А так же при переключение обдува на лобовое стекло или на ноги (даже при включенной климатизации)идёт обдув горячим воздухом,хотя включен холодный.Как это можно исправить?:confused::confused::confused: |
На счет ошибки фонаря смотри контак лампочка может работать и не работать, а при этом замыкать. Выкрути лампочку зачисть контакт. На счет горячего воздуха это клапана печки смотри. |
Либо лампочки стоят не той мощности, либо диодные или скорее всего плохой контакт или отсутствует с массой (коричневый провод) |
Проверь лампу на заднюю скорость.:thumbup: |
wowan001 +1 на стоп-сгнал тож внимание обрати. Rucklight - задний фонарь, стоп-сигнал. горячий воздух - пришло время замене сальников в клапанах печки, сам с такой же проблемой катаюсь, с разбора взять клапана - 40$, так что учитывая что уже холодает, забил до весны. |
А еще возможно проблема как у меня. Тоже после аварии поменял задний фанарь. Горит теперь TAIL LIGHT FAILURE , хотя визуально фонарь работает как надо. Подключаю свой разбитый фонарь с теме же лампами , и комп успокаевается. Исакал проблему, и нашел одно несовпадение пинов в разъемах фонаря старого и нового. Предположительно новый фонарь от япошки, а мой с германии. Вот такой расклад. :shock: |
Привет всем,и спасибо за ответы.:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbu p:Лампы подогнал под оригиналы(мощности),контакты все зачистил,задний ход в порядке.Новый фонарь как и старый оригинал с германии.А результат тот же.Но за печку спасибо,просветили.Самому сложно поменять эти сальники?Или надо в сервисе? |
Ответ по ошибке Бортового компютера Данная проблема появилась и у меня, но решение проблемы лежит в следующем. БМВ применяло разные задние фонари на автомобиле, т.е. те которые можно применять с бортовым и компом и обычные. Поясняю в фонаре который идет с бортовым компом на габариты установлены две лампочки и каждая лампа присоединена через блок проверки. В случае использовани обычного фонаря лампы в самой фаре соединены параллельно, и один из выводов получается не присоединен к блоку проверки, и как результат на дисплее появляется надпись. Причина 100% ная. Снимите обе задние фары и посмотрите разницу. |
Тогда как быть мне, если у меня такая надпись никогда не горела, а тут возьми да появись. И лампы менял и контакты зачищал. Не помогла |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:30. |
