e36 дворники живут своей жизнью
Старый 01.02.2012, 00:18 #1
Аватар для Max6000
Авто: E38 740 `95, E24 M6 `87
По умолчанию e36 дворники живут своей жизнью
Всем здравствуйте. Есть проблема с дворниками, и как на мой взгляд очень большая.
При включении дворников (в любое положение) они не останавливаются. Начинают работать в режиме №2, так длится секунд 30, после намертво останавливаются в произвольном положении. Для того что-бы их опять запустить нужно заглушить, вытянуть ключи и опять завести.
Есть два нюанса, иногда дворники работают как надо. И еще я научился их "приручать", в одном из положений я нажимаю выключатель в самый низ, и так каждый второй или третий раз получается их остановить.
Уже сделал:
-поменял выключатель
-поменял модуль их управления (тот который за бардачком)
-пробовал ставить другой мотор
-ездил в два сервиса, никто ничего не нашел
Помогите плиз, а то уже задумываюсь над продажей.
Е36 328 седан 1997
Последний раз редактировалось Max6000; 01.02.2012 в 00:22. Причина: вписал модель
Max6000 вне форума
Старый 03.02.2012, 08:44 #2
Аватар для Max6000
Max6000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 09:13 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Вскрой полик возле динамика под ногами водителя там ЭБУ стеклоочистителя/-омывателя
по моему с синей фишкой. Проблема в нём 99%
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Max6000 (23.02.2012)
Старый 23.02.2012, 03:50 #4
Аватар для Max6000
Непомогло(
Вобщем все перепробовал, проблема не решена. Какая то мистика.
А машину я все таки продал. Давнюю мечту купил.
Последний раз редактировалось Max6000; 23.02.2012 в 03:55.
Старый 24.02.2012, 11:33 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Max6000, Что купил?
Е36 Дворники живут своей жизнью!! Андрейййййййй Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.12.2012 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
