e36 И снова здравствуй печка !!!
Старый 28.01.2013, 22:33 #11
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
и мотор менять надо на снятой печке а не через окно воздуховода
на снятой печке извини если ошибаюсь, сколько тем нашел в инете, ни в одной не было совета снять печку целиком что бы достать мотор ...
п.с. может быть без кондея и климата, намного проще ее целиком снять !: Идея:
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:02 #12
Авто: ГАЗ М20А
Ни разу не снимали печку для замены вентилятора, и это за 18 лет. :)
Один раз на 34 дизеле попалась эксклюзивная печка, было дооснвщение кондеем, но болгаркой решили вопрос.
Ежи дохнут от кроилове на микрофильтре, банально прегревается когда потока воздуха нет
Старый 29.01.2013, 07:28 #13
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
не сомневаюсь что меняют через воздуховод и в инете так же делают только потом ноют о том что печь не работает нормально. отгибают рамки что бы снять мотор дело хозяйское если лень. я два раза менял мотор один раз щетки колхозил второй раз кытай поставил который токи тянул аж провода поплавились третий раз купил бошевский оригинал. а как ранее Каспар Фрай писал о проблеме с корпусом печки то снятие не избежно так что удачи в ремонте. пояснять смысл снятия всей печки пояснять не буду дело каждого
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:16 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Нет минуса на выходе до моторчика печки, цитирую слова электрика (мужика с тестером) !
Возможно все же ежа мучить ?
Старый 29.01.2013, 12:18 #15
Сказал спасибо: 35
поищи в инете запустить мотор отопителя на бмв е 36 печь кондейная напрямую без ежа на е36клуб форуме есть как проверить ежа и климу
Старый 29.01.2013, 12:30 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
система как "коротнуть" без ежа есть !Интересно только причем здесь - (минус) почему его нет
Старый 29.01.2013, 12:31 #17
Сказал спасибо: 35
мой минус коротнул сплюсом под панелью
Старый 29.01.2013, 12:32 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
откуда начать проверку ? ))
Старый 29.01.2013, 12:33 #19
Сказал спасибо: 35
бери схемку и с цешкой по проводам в моем случае пришлось все разбирать по винтикам
Последний раз редактировалось Анатолий777; 29.01.2013 в 12:35.
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Каспар Фрай (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 12:36 #20
Сказал спасибо: 35
сколько лет б\у моторчику который будешь ставить
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
снова печка счастье Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.12.2010 01:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
