Описание темы:кипит в мороз
E36 кипит
Старый 23.01.2011, 21:21 #1
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
По умолчанию E36 кипит
bmw e36 316i двигатель М43 95 г.в.
на улице мороз, а двигатель кипит, печка вообще не работает, все патрубки идущие к печке холодные. . .
радиатор и помпа новые
На что грешить
термостат...???
April-rs125 вне форума
Старый 23.01.2011, 21:27 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Так потрогай нижний и верхний патрубок идущие к радиатору,если нижний холодный или тёплый по отношению к верхнему,то термостат!
Старый 23.01.2011, 21:27 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
На что грешить
термостат...???
Не только термостат, хотя, с него надо начинать поиск причины. Причин много. Воспользуйтесь поиском, найдёте ответы на все Ваши вопросы.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 21:44 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
низкий уровень, помпа или пробка в системе, если не исправен термостат то печка будет горячим дуть
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 22:43 #5
Сказал спасибо: 13
... воздух
Старый 24.01.2011, 01:18 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw 316 e36
печка дует только холодным...
верхний патрубок горячий , а нижний холодный...
если пробка-как полностью удалить воздух, опишите пажалуйста процесс...чтоб исключить пробку
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 01:26 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Вот ссылка по прокачке системы охлаждения для Вашей е36 с двигателем М43:
Но если так с патрубками как пишите, то смотрите сначала термостат.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.01.2011 в 01:29.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
April-rs125 (24.01.2011)
Старый 24.01.2011, 01:46 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
April-rs125, имейте ввиду, что удачная прокачка и следовательно удаление воздуха из системы, возможна только при полной исправности самой системы.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.01.2011 в 01:47.
Старый 24.01.2011, 12:02 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Hogosha, для начала попробуйте удалить воздух, затем проверяйте термостаат и помпу!
Arbeit macht frei...
Старый 06.11.2012, 01:27 #10
Авто: bmw 318i m43 e36
Народ, доброго времени суток!
Кипит е36 м43 , помпа в порядке, проверил, термостат поменял, предварительно проверив на открытие, вентилятор срабатывает, но такое ощущение , что поздно, подключил на прямую, еду нормально, но, патрубки раздувает, как камень, систему прокачивал, промывал, мучаюсь. Грешу на датчик температуры, если не прав то подскажите, надеюсь, что не прокладка
thomas160982 вне форума   Ответить с цитированием
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
кипит вода когда кондиционер включен d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.08.2010 18:29
Кипит движок wadimon Ремонт и эксплуатация BMW 19 18.06.2010 18:54
Кипит е 34 Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2009 16:16
Кипит Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.09.2009 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
