-   -   E36 кипит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-kipit-10578/)
April-rs125 23.01.2011 21:21
E36 кипит
bmw e36 316i двигатель М43 95 г.в.
на улице мороз, а двигатель кипит, печка вообще не работает, все патрубки идущие к печке холодные. . .
радиатор и помпа новые
На что грешить
термостат...???
dmitr24 23.01.2011 21:27
Так потрогай нижний и верхний патрубок идущие к радиатору,если нижний холодный или тёплый по отношению к верхнему,то термостат!
Hogosha 23.01.2011 21:27
На что грешить
термостат...???
Не только термостат, хотя, с него надо начинать поиск причины. Причин много. Воспользуйтесь поиском, найдёте ответы на все Ваши вопросы.
Nikk 23.01.2011 21:44
низкий уровень, помпа или пробка в системе, если не исправен термостат то печка будет горячим дуть
zass 23.01.2011 22:43
... воздух
April-rs125 24.01.2011 01:18
печка дует только холодным...
верхний патрубок горячий , а нижний холодный...
если пробка-как полностью удалить воздух, опишите пажалуйста процесс...чтоб исключить пробку
Hogosha 24.01.2011 01:26
Вот ссылка по прокачке системы охлаждения для Вашей е36 с двигателем М43:
Но если так с патрубками как пишите, то смотрите сначала термостат.
Hogosha 24.01.2011 01:46
April-rs125, имейте ввиду, что удачная прокачка и следовательно удаление воздуха из системы, возможна только при полной исправности самой системы.
FuchS 24.01.2011 12:02
Hogosha, для начала попробуйте удалить воздух, затем проверяйте термостаат и помпу!
thomas160982 06.11.2012 01:27
Народ, доброго времени суток!
Кипит е36 м43 , помпа в порядке, проверил, термостат поменял, предварительно проверив на открытие, вентилятор срабатывает, но такое ощущение , что поздно, подключил на прямую, еду нормально, но, патрубки раздувает, как камень, систему прокачивал, промывал, мучаюсь. Грешу на датчик температуры, если не прав то подскажите, надеюсь, что не прокладка
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
