e36 ломает вентилятор охлаждения
Старый 01.04.2013, 16:59 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию e36 ломает вентилятор охлаждения
Какой должен быть зазор между вентилятором и дифузором радиатора.Ломает вентилятор от резкого торможения и тряски на кочке. вентилятор почти впритык к дифузору
Анатолий777 вне форума
Старый 01.04.2013, 17:05 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
посмотри вискомуфту - поджибник умер походу
Старый 01.04.2013, 17:08 #3
Сказал спасибо: 35
муфта гуд все с ней ок
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:20 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если муфту не бъет, тогда может диффузор не закреплен нормально
а крыльчатка и диффузор родные (тоесть для твоего авто или меняные на какието другие)
Старый 01.04.2013, 17:23 #5
Сказал спасибо: 35
все родное и закреплено есть подозрение что слишком близко вентилятор от дифузора
Старый 01.04.2013, 17:36 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если диффузор ровный (сними крыльчатку и проверь наглядно) значит гдето биение - неможет же так просто задевать, лопасти разлетаются еще от того что муфту заклинивает - это тоже лего проверить
Старый 01.04.2013, 17:41 #7
Сказал спасибо: 35
яж говорю что раз было когда резко тормознул разлетелись другой раз на кочку в темноте поймал ощющение что двигатель гуляет но это ладно визуально зазор вентилятора и диффузора 5мм. если есть у кого возможность надо посмотреть какой зазор между винтом и диффузором дальше буду глядеть
Старый 01.04.2013, 17:46 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
примерно так и есть - зазор - глянь подушки у двигла - может им пинзец или болт сгнил - у меня было и то и другое сразу на е34 подушки поменяли болт тоже резьбу перенарезали
двигло болталось но не ломало ниче
Старый 01.04.2013, 17:52 #9
Сказал спасибо: 35
так у тебя расстояние там километр а на е36 в притык подушки конечно подуставшие маленько и зазор 5мм это слишком мало при торможении двигатель все равно накреняет вперед по инерции
Старый 01.04.2013, 18:12 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
без разницы, не должен двигатель кивать вообше никак при торможении
если кивает значит смотри подушки крепления двигателя и коробки
свиду подушка если не порванная не значит что она целая
подушки немогут быть подуставшими - в них внутри (в твоем случае) если не ошибаюсь бонально согнутая пластина и к ней приварено две шпилки и все этодело залито резиной - так вот она пластина лопается - тоесть подушка либо работает либо нет (чудес на свете не бывает) а двигатель кивать может только в сторону изза крутящего момента и то совсем чуть чуть - но никак ни вперд ни назад (я имею ввиду под словом кивать - кивать так чтобы смещалась ось чтобы ломало вентилятор)
Последний раз редактировалось voodoo5; 01.04.2013 в 18:14.
E-70 куплю вентилятор охлаждения ANDREY 1980 Продажа запчастей BMW 0 10.05.2013 16:11
Зимой включается вентилятор охлаждения Djekson Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 23:26
не выключается вентилятор охлаждения е46 320д Андрей007 Дизель-клуб 2 14.11.2011 19:23
В КАКУЮ СТОРОНУ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.03.2010 14:22
вентилятор охлаждения куплю laveshik Продажа запчастей BMW 7 12.09.2009 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
