![]() | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | ![]()
Какой должен быть зазор между вентилятором и дифузором радиатора.Ломает вентилятор от резкого торможения и тряски на кочке. вентилятор почти впритык к дифузору ![]() |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 35
муфта гуд все с ней ок
![]() | #4 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
если муфту не бъет, тогда может диффузор не закреплен нормально а крыльчатка и диффузор родные (тоесть для твоего авто или меняные на какието другие) |
![]() | #5 |
Сказал спасибо: 35
все родное и закреплено есть подозрение что слишком близко вентилятор от дифузора
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 69
если диффузор ровный (сними крыльчатку и проверь наглядно) значит гдето биение - неможет же так просто задевать, лопасти разлетаются еще от того что муфту заклинивает - это тоже лего проверить
![]() | #7 |
Сказал спасибо: 35
яж говорю что раз было когда резко тормознул разлетелись другой раз на кочку в темноте поймал ощющение что двигатель гуляет но это ладно визуально зазор вентилятора и диффузора 5мм. если есть у кого возможность надо посмотреть какой зазор между винтом и диффузором дальше буду глядеть
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 69
примерно так и есть - зазор - глянь подушки у двигла - может им пинзец или болт сгнил - у меня было и то и другое сразу на е34 подушки поменяли болт тоже резьбу перенарезали двигло болталось но не ломало ниче |
![]() | #9 |
Сказал спасибо: 35
так у тебя расстояние там километр а на е36 в притык подушки конечно подуставшие маленько и зазор 5мм это слишком мало при торможении двигатель все равно накреняет вперед по инерции
![]() | #10 |
Сказал спасибо: 69
без разницы, не должен двигатель кивать вообше никак при торможении если кивает значит смотри подушки крепления двигателя и коробки свиду подушка если не порванная не значит что она целая подушки немогут быть подуставшими - в них внутри (в твоем случае) если не ошибаюсь бонально согнутая пластина и к ней приварено две шпилки и все этодело залито резиной - так вот она пластина лопается - тоесть подушка либо работает либо нет (чудес на свете не бывает) а двигатель кивать может только в сторону изза крутящего момента и то совсем чуть чуть - но никак ни вперд ни назад (я имею ввиду под словом кивать - кивать так чтобы смещалась ось чтобы ломало вентилятор) Последний раз редактировалось voodoo5; 01.04.2013 в 18:14. |
Закладки |
E-70 куплю вентилятор охлаждения | ANDREY 1980 | Продажа запчастей BMW | 0 | 10.05.2013 16:11 |
Зимой включается вентилятор охлаждения | Djekson | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 20.11.2011 23:26 |
не выключается вентилятор охлаждения е46 320д | Андрей007 | Дизель-клуб | 2 | 14.11.2011 19:23 |
В КАКУЮ СТОРОНУ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 29.03.2010 14:22 |
вентилятор охлаждения куплю | laveshik | Продажа запчастей BMW | 7 | 12.09.2009 01:11 |
