E36 M40
Старый 21.07.2014, 16:01 #31
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
На диагностику с осциллографом, проверять работу форсунок и зажигания вообще в целом, что еще можно советовать. Для начала убедиться что проблема электрическая а не механическая.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 17:19 #32
Авто: bmw 316 e36
Завтра отгоню
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 03:05 #33
Аватар для Балбес
таки я не понял идет расколбас в двс или все же детонация?
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 09:21 #34
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Балбес Посмотреть сообщение
я сам уже их нихера не понимаю, че они хотят сказать
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 09:52 #35
Авто: bmw 316 e36
Я сам не понимаю что с машиной, и двигатель трясёт и в глушаке стреляет, сегодня посмотрят-скажут что-нибудь
Старый 22.07.2014, 09:54 #36
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
burbulyator, т.е. все-таки не детонация, а трясет?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 22.07.2014, 11:36 #37
Авто: bmw 316 e36
И трясёт и периодически детонация. ну как периодически-в последние дни всё больше и больше
Старый 27.07.2014, 08:23 #38
Аватар для Балбес
стреляет в глушак-позднее зажигание.копал бы сюда.
проверить на пробой крышку трамблера.
если смелый и не боишься получить хороший заряд то на хх выдергивай по 1 проводу и смотреть на какую наименьшие изменения.и вообще проверить вв провода.
проверить на подсос воздуха.
м40 вроде немудренный мотор но в нем бесили рокера и ремень
и имхо но детонация в моем понимании звон пальцев.с другим не встречался.
Последний раз редактировалось Балбес; 27.07.2014 в 08:27.
Старый 27.07.2014, 12:19 #39
Авто: bmw 316 e36
Сегодня забрал, в общем так : лямбда-зонд, датчик определения цилиндров, ДТОЖ и провода на свечи под замену. Теперь всё нормально работает.
Старый 27.07.2014, 15:18 #40
Аватар для Балбес
первые 2 позиции нах там не нужны.и без них не колбасило бы.из за дтож тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
