| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.10.2010
Доброго всем время суток! течёт задний сальник кпп((( !!! требуется помощь, желательно с фото.... заранее благодарен |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
сальник какой именно? сальник хвостовика или штока выбора? этот момент важно уточнить. замена сальника хвостовика процедура не сложная имея в наличии нужный инструмент и место. а вот если течёт сальник штока выбора передач, то это ремонт как правило ненадолго. новые сальники начинают течь очень быстро, это болячка наших коробок.
__________________ |
| | #5 |
Сказал спасибо: 130
фоток у меня к сожалению нет, но процедура в принципе не сложная. первое, надо снять глушитель в акурат от коллектора. -снять тепловой экран над глушителем -открутить крепление подвесного подшипника от кузова и кордан от хвостовика коробки где эластичная муфта. -длинной головкой на 30 открутить гайку хвостовика и снять его -заменить сальник и собрать в обратном порядке.
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: Е36 m52b20 96г asc+t | bumer0611, а с болтами глушителя можно встрять? Откручиваются нормально?
__________________ e36 M52b20 ASC+T 96г. - привожу в порядок e34 M50b25 ABS 92г. - продана |
| | #7 |
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Eskobarov, не факт, у каждого индивидуально. но в 90 проц случаев побрызгав ВэДэшкой всё нормально откручивается. желательно поменять при установке уплотнительные колечки в месте стыка.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Eskobarov (11.11.2012) |
| | #8 |
Я на днях собираюсь поменять, про преднатяг фланца можешь что-нибудь рассказать?
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
на сколько помню , никогда глушитель от коллектора не откручивал в данной процедуре, макс. на стыке возле кпп и крепление к кпп.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| eЕ53 дв.М54 задний сальник коленвала-ПРОДАМ | Минор | Продажа запчастей BMW | 1 | 07.03.2014 12:06 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
