e36 m40 318 - течёт задний сальник кпп
Старый 23.10.2010, 13:46 #1
Аватар для DjOny e36
Авто: BMW e36
По умолчанию e36 m40 318 - течёт задний сальник кпп
Доброго всем время суток! течёт задний сальник кпп((( !!! требуется помощь, желательно с фото.... заранее благодарен
DjOny e36 вне форума
Старый 24.10.2010, 20:00 #2
Авто: BMW e36
up........
DjOny e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:10 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сальник какой именно? сальник хвостовика или штока выбора?
этот момент важно уточнить.
замена сальника хвостовика процедура не сложная имея в наличии нужный инструмент и место.
а вот если течёт сальник штока выбора передач, то это ремонт как правило ненадолго.
новые сальники начинают течь очень быстро, это болячка наших коробок.
Старый 25.10.2010, 12:52 #4
Авто: BMW e36
течёт сальник хвостовика! если есть такая возможность то фото преложите!!!
Старый 25.10.2010, 15:12 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
фоток у меня к сожалению нет, но процедура в принципе не сложная.
первое, надо снять глушитель в акурат от коллектора.
-снять тепловой экран над глушителем
-открутить крепление подвесного подшипника от кузова и кордан от хвостовика коробки где эластичная муфта.
-длинной головкой на 30 открутить гайку хвостовика и снять его
-заменить сальник и собрать в обратном порядке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
DjOny e36 (25.10.2010), Eskobarov (10.11.2012)
Старый 10.11.2012, 22:41 #6
Аватар для Eskobarov
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Е36 m52b20 96г asc+t
bumer0611, а с болтами глушителя можно встрять? Откручиваются нормально?
e36 M52b20 ASC+T 96г. - привожу в порядок
e34 M50b25 ABS 92г. - продана
Eskobarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 01:02 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
Eskobarov, не факт, у каждого индивидуально.
но в 90 проц случаев побрызгав ВэДэшкой всё нормально откручивается. желательно поменять при установке уплотнительные колечки в месте стыка.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Eskobarov (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 11:37 #8
Я на днях собираюсь поменять, про преднатяг фланца можешь что-нибудь рассказать?
Старый 11.11.2012, 12:42 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
на сколько помню , никогда глушитель от коллектора не откручивал в данной процедуре, макс. на стыке возле кпп и крепление к кпп.
eЕ53 дв.М54 задний сальник коленвала-ПРОДАМ Минор Продажа запчастей BMW 1 07.03.2014 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
