Описание темы:Аккум, стартер или что-то другое??
e36 M43 1997 аккум-стартер
Старый 28.02.2014, 18:42 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 M43 1997 аккум-стартер
е36 М43 1997 г
помогите советом, мужики...
Всё происходит сейчас, месяц январь-февраль.
1. на авто езжу редко, 1-2 раза в неделю,
месяц назад были морозы до -25, а т.к. я езжу редко на время этих морозов решил аккум забрать домой. 5 дней аккум постоял в тепле у меня дома, а когда на улице потеплело примерно до -10, решил отнести назад аккум. Поставил, завёл с полутыка, убедился, что всё работает. Загушил. пошёл домой.
2. Примерно через неделю (нужно было выехать по делам) подхожу к авто, с брелка снимаю сигнализацию, защёлки со стороны салона поднялись, открыл двери. Поварачиваю ключ, загорается значок аккума и масла и какие-то щёлчки в приборке с частотой 2 щелчка в секунду. Двигатель не крутит вообще. Только горит приборка и эти щелчки, как из детского автомата стрекочет (именно звук как "стрекочет"). На улице примерно -10. Так пробовал несколько раз, авто не завелось. Думаю поробую через пару дней, мало ли глюк какой...
3. Через пару дней подхожу к своей ласточке, с брелка снимаю сигнализацию (лампочка под лобовым мигает и звучит соответствующий звук (писк) сигналки), но салонные защёлки не поднялись. Открыл с ключа водительскую дверь. Вставляю ключ, поварачиваю. Загорается значок аккума и масла, но щёлчков уже нет, как раньше было. Может мне показалось, но лампочки на приборке горели как-то тускло, может просто яркое солце светило, хз...Двигатель опять не крутит и стартер никак не крутит. Короче движок и стартер никаких признаков жизни. Только лампочки на приборке загорелись.
Помогите разобраться....
ЗЫ:
аккуму около 4 лет, ничего не доливал, не дозаряжал и т.д за всё время эксплуатации и примерно год назад стартер был в ремонте, на восстановлении.
Аккум, стартер или что-то другое????????? Спасибо
44m32h вне форума
Старый 28.02.2014, 19:22 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
АКБ заряди полностью, или "прикури", только дай подзарядиться от донора минут 10, потом крути стартером!
Но лучше зарядить свой или поставить новый!
Такие редкие и короткие поездки не естьГУД для АКБ!
ОФФ: недавно коллега ставил АКБ с Е65 на полную зарядку, после этого говорит даже приборка ярче светить стала
Последний раз редактировалось Pilot; 28.02.2014 в 19:24.
Старый 28.02.2014, 19:59 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
можт батарейка в ключе села?
Старый 28.02.2014, 20:50 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
И высосала аккумулятор!Пост номер 2 правильный.Аккумулятору 4 года а выпускают ещё или уже такие которые ходят по 5-6 лет?
Старый 28.02.2014, 21:14 #5
Аватар для ambrozi
моему АКБ варта 95Ач в фервале 6-ой год пошел...заряжал малым током для профилактики перед двумя последними зимами...пока все ок...
в 3 посте не совсем то хотел сказать......при глубоком разряде АКБ и при попытках завести машину может слететь синхронизация между ДМЕ ЕВС и чипом ключа...т.е. возникнуть ситуация подобная снятию клеммы АКБ при вставленном ключе в зажигание и повернутое в положение 2...лучше не рисковать и зарядить АКБ...
Если нарушены данные в ключе, то стартёр не крутит.
Если нарушены данные в EWS или DME, то стартёр крутит, но двигатель не заводится.
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.02.2014 в 21:42.
Старый 02.03.2014, 11:53 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Клеммы короче не затянул(плохой контакт),или вмер аккум.
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
