| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Аккум, стартер или что-то другое?? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
-------------------------------------------------------------------------------- е36 М43 1997 г помогите советом, мужики... Всё происходит сейчас, месяц январь-февраль. 1. на авто езжу редко, 1-2 раза в неделю, месяц назад были морозы до -25, а т.к. я езжу редко на время этих морозов решил аккум забрать домой. 5 дней аккум постоял в тепле у меня дома, а когда на улице потеплело примерно до -10, решил отнести назад аккум. Поставил, завёл с полутыка, убедился, что всё работает. Загушил. пошёл домой. 2. Примерно через неделю (нужно было выехать по делам) подхожу к авто, с брелка снимаю сигнализацию, защёлки со стороны салона поднялись, открыл двери. Поварачиваю ключ, загорается значок аккума и масла и какие-то щёлчки в приборке с частотой 2 щелчка в секунду. Двигатель не крутит вообще. Только горит приборка и эти щелчки, как из детского автомата стрекочет (именно звук как "стрекочет"). На улице примерно -10. Так пробовал несколько раз, авто не завелось. Думаю поробую через пару дней, мало ли глюк какой... 3. Через пару дней подхожу к своей ласточке, с брелка снимаю сигнализацию (лампочка под лобовым мигает и звучит соответствующий звук (писк) сигналки), но салонные защёлки не поднялись. Открыл с ключа водительскую дверь. Вставляю ключ, поварачиваю. Загорается значок аккума и масла, но щёлчков уже нет, как раньше было. Может мне показалось, но лампочки на приборке горели как-то тускло, может просто яркое солце светило, хз...Двигатель опять не крутит и стартер никак не крутит. Короче движок и стартер никаких признаков жизни. Только лампочки на приборке загорелись. Помогите разобраться.... ЗЫ: аккуму около 4 лет, ничего не доливал, не дозаряжал и т.д за всё время эксплуатации и примерно год назад стартер был в ремонте, на восстановлении. Аккум, стартер или что-то другое????????? Спасибо |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
АКБ заряди полностью, или "прикури", только дай подзарядиться от донора минут 10, потом крути стартером! Но лучше зарядить свой или поставить новый! Такие редкие и короткие поездки не естьГУД для АКБ! ![]() ОФФ: недавно коллега ставил АКБ с Е65 на полную зарядку, после этого говорит даже приборка ярче светить стала
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 28.02.2014 в 19:24. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
можт батарейка в ключе села?
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #5 |
моему АКБ варта 95Ач в фервале 6-ой год пошел...заряжал малым током для профилактики перед двумя последними зимами...пока все ок... в 3 посте не совсем то хотел сказать... ...при глубоком разряде АКБ и при попытках завести машину может слететь синхронизация между ДМЕ ЕВС и чипом ключа...т.е. возникнуть ситуация подобная снятию клеммы АКБ при вставленном ключе в зажигание и повернутое в положение 2...лучше не рисковать и зарядить АКБ...Если нарушены данные в ключе, то стартёр не крутит. Если нарушены данные в EWS или DME, то стартёр крутит, но двигатель не заводится.
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 28.02.2014 в 21:42. |
| Перестал крутить стартер... | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 11.05.2010 15:23 |
