e36 m43 пропал холостой ход
Старый 16.01.2013, 16:03 #1
Авто: BMW 316i
По умолчанию e36 m43 пропал холостой ход
Всем привет!!! BMW 316i e36 M43 По дороге Москва-Казань, в районе Н.Новгорода пропал хх. температура двигателя упала, при нажатии на педаль газа машина подергается и набирает обороты и едет как обычно(хорошо). так до казани и доехал.
Bender.ch вне форума
Старый 16.01.2013, 16:10 #2
Авто: BMW 316i
дико извиняюсь, забыл спросить. поможете найти хх?
Bender.ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 17:00 #3
Сказал спасибо: 15
Попробуй почистить д.заслонку и регулятор х.х.
Старый 16.01.2013, 18:07 #4
Авто: e39 520
возможно либо свечи , либо катушка ..как вариант
hunter77720 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 19:24 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
почему температура упала посмотреть во первых,проверить клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки, помыть заслонку и клапан ( если живой )
Arbeit macht frei...
Старый 22.03.2013, 21:12 #6
Аватар для jntw
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
jntw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 22:18 #7
Авто: ниссан.фиат.бмв
Bender.ch, проверь блок вентиляцыи картера внутри его резиновое уплотнение если оно лопнуло то холостой то есьть то нет и в опредиленных режимах присуцтвуют подергивания
nissan- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 15:10 #8
Авто: BMW 5
Привет ! подскажите может ли увеличится расход топлива при снятом датчике хх два патрубка соединены между собой трубкой.Какие могут быть последствия.е34 м50 90г.
Жекос вне форума   Ответить с цитированием
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
пропал холостой ход. barstxt Дизель-клуб 15 24.07.2011 18:28
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
