e36 m51 Свист при движении
Старый 05.02.2013, 01:03 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
По умолчанию e36 m51 Свист при движении
Очередной вопрос
Менял моторчик печки, (как оказалось нужно было только ежа) и после всех процедур съёма и разбора пол авто (что бы достать моторчик ) появился свист с водительской стороны. Жму педаль газа и свист набирает обороты с оборотами мотора, но только на ходу ... очень не приятный звук, думал что моторчик печки,выключил ни чего не поменялось. звук как бормашина у стоматолога
п.с свист как бы из под торпеды, точно не могу определить ...
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 05.02.2013 в 01:06.
Каспар Фрай вне форума
Старый 05.02.2013, 08:17 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
А до вскрытия торпеды свист был?
Старый 05.02.2013, 08:39 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может какие-то вакуумные трубки не подсоединены? все собрали...?
Arbeit macht frei...
Старый 05.02.2013, 11:07 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
и после всех процедур съёма и разбора пол авто (что бы достать моторчик ) появился свист ... уже конечно не уверен что все собрал, но лишних деталей не было.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:21 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
придется опять разбирать, мне кажется свист идет со стороны моторчика, а зачем распорстраняется по всей торпеде как по трубе., обрати особое внимание на соединение корпуса моторчика печки с торпедой, там где-то щель, ИМХО.
Старый 05.02.2013, 11:27 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
если попробовать закрыть весь отсек на некоторое время например клеенкой,может удастся понять если это не с отсека моторчика
Старый 05.02.2013, 13:08 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Тоже вариант, закрой чем-нибудь вход на печку снаружи, например скотчем, посмотри что будет
Последний раз редактировалось sayatast; 05.02.2013 в 13:09.
Старый 05.02.2013, 18:05 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Если была бы турбина она какой свист издает ? ))
Напоминаю что до бмв была 10-ка, не пинайте
Старый 06.02.2013, 06:52 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Турбина рычит
Старый 06.02.2013, 07:37 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
это начало конца турбины...если б конечно в e36 m51 1996 вообще была турбина......возможно в турбине кокс...будет свист...карбклинер рулит...
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.02.2013 в 07:38.
x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) SAN9 Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.08.2015 23:53
Появляющийся свист при движении gudok80 Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.02.2013 20:38
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
свист при движении Дмитрий Николаевич Я Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 14:02
Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. Patriot Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.01.2010 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
