| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Очередной вопрос ![]() Менял моторчик печки, (как оказалось нужно было только ежа) и после всех процедур съёма и разбора пол авто (что бы достать моторчик ) появился свист с водительской стороны. Жму педаль газа и свист набирает обороты с оборотами мотора, но только на ходу ... очень не приятный звук, думал что моторчик печки,выключил ни чего не поменялось. звук как бормашина у стоматолога ![]() ![]() ![]() п.с свист как бы из под торпеды, точно не могу определить ... Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 05.02.2013 в 01:06. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
может какие-то вакуумные трубки не подсоединены? все собрали...?
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | придется опять разбирать, мне кажется свист идет со стороны моторчика, а зачем распорстраняется по всей торпеде как по трубе., обрати особое внимание на соединение корпуса моторчика печки с торпедой, там где-то щель, ИМХО.
__________________ |
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
если попробовать закрыть весь отсек на некоторое время например клеенкой,может удастся понять если это не с отсека моторчика |
| | #7 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Тоже вариант, закрой чем-нибудь вход на печку снаружи, например скотчем, посмотри что будет
__________________ Последний раз редактировалось sayatast; 05.02.2013 в 13:09. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Если была бы турбина она какой свист издает ? )) Напоминаю что до бмв была 10-ка, не пинайте |
| | #9 | |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
это начало конца турбины...если б конечно в e36 m51 1996 вообще была турбина...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 06.02.2013 в 07:38. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| Появляющийся свист при движении | gudok80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.02.2013 20:38 |
| HELP! откуда свист? bmw 320 2003 | sviatoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 06.11.2012 18:44 |
| свист при движении | Дмитрий Николаевич Я | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.01.2012 14:02 |
| Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. | Patriot | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.01.2010 16:39 |
