e36 m51 Свист при движении
Старый 09.02.2013, 09:59 #21
Авто: e36,e39,e60
все правильно подшпник гудит, просто многие путают гил со свистом, шкив сам сможешь снять, за одно и гену обслужишь, если конечно в нем трабл.
А свист постоянный или прерывистый? не знаю как текстом обьяснить типо (фить-фить-фить или фиииииииии)
x777xx98rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 11:03 #22
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от x777xx98rus Посмотреть сообщение
как нажимаешь педаль, так и звук появляется фииииииииии чуть отпускаешь пропадает, снова тапку в пол, фииииииииииииииииииииииии на полную ... пока не отпущу.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 12:23 #23
Авто: e36,e39,e60
дополнительный усилитель звука не штатный стоит? бывает фон из динамиков под тарпедой у ног. извиняюсь конечно, но пробую перебрать все возможные варианты из за чего свист, а по звуку можешь определить- механический он или нет, на что похож, свист резины, сухова трушегося метала, воздушый свист. желательно примерное расположение звука, предположительно откуда?
Старый 09.02.2013, 12:26 #24
Авто: e36,e39,e60
и еще -тональность и громкость свиста не меняется, звук всасывания или выдувания если похож на воздушный?
Последний раз редактировалось x777xx98rus; 09.02.2013 в 12:43.
Старый 09.02.2013, 19:52 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
тип звука, могу определить как маленький пропеллер, который при нажатии на педаль свистит сильнее жму, тональность идет выше, и звук громче, чем ниже обороты, тем звук пропадает ...
На воздушный не похож, да и разгонял я ее против ветра и так и сяк, если педаль не нажимаю свиста вообще нет, даже при 120
Старый 10.02.2013, 22:51 #26
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Старый 11.02.2013, 07:26 #27
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
попробуй заменить подшипники на генератора, раз есть выработка, все равно менять
как поменяешь отпишись насчет свиста
Старый 11.02.2013, 11:12 #28
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
придется, а вот вд-шка не помогла,может как то не так обрыскал, или значит ремень в порядке ?
Старый 11.02.2013, 13:53 #29
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
значит не ремень, а ремень и так видно если он уже того
Замени подшипник генератора, пока красная лампочка не загорелась (такая квадратная )
Старый 01.03.2013, 14:05 #30
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Ребята свистит как оказалось коллектор, а вернее не установлены новые прокладки после замены св.накала.
Вот беда без диагностики хоть бери и покупай сраный мерс потому что на них у нас каждая собака ... ))
Как следствие пропала тяга, расход 15/л (это мое мнение, хотя может и не то..)
Вопрос :
Смотрел в по мат части туда идут 4 прокладки + 2 на бляхе, а у меня вроди все 6 стоят по отдельности ! то есть все 6 одинаковых и без бляхи ...
можно так же и заменить или купить те 2 отдельно и 4 по одной шт ?
п.с. на яме с левой стороны возле поддона труба и с нее капает масло, что там может быть ? )) Подскажите чайнику, это с турбины ? и немного сочится с акпп розовое масло, замена прокладки и фильтра тянет за собой замену масла ? Подскажите что и сколько заливать в 325тдс 96р.
..чем удобряли,то и выросло...
x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) SAN9 Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.08.2015 23:53
Появляющийся свист при движении gudok80 Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.02.2013 20:38
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
свист при движении Дмитрий Николаевич Я Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.01.2012 14:02
Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. Patriot Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.01.2010 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
