| | #21 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2010
все правильно подшпник гудит, просто многие путают гил со свистом, шкив сам сможешь снять, за одно и гену обслужишь, если конечно в нем трабл. А свист постоянный или прерывистый? не знаю как текстом обьяснить типо (фить-фить-фить или фиииииииии) |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Откуда: Украина Авто: e36 m51 1996 | как нажимаешь педаль, так и звук появляется фииииииииии чуть отпускаешь пропадает, снова тапку в пол, фииииииииииииииииииииииии на полную ... пока не отпущу.
| | #23 |
дополнительный усилитель звука не штатный стоит? бывает фон из динамиков под тарпедой у ног. извиняюсь конечно, но пробую перебрать все возможные варианты из за чего свист, а по звуку можешь определить- механический он или нет, на что похож, свист резины, сухова трушегося метала, воздушый свист. желательно примерное расположение звука, предположительно откуда?
| | #24 |
и еще -тональность и громкость свиста не меняется, звук всасывания или выдувания если похож на воздушный?
Последний раз редактировалось x777xx98rus; 09.02.2013 в 12:43. |
| | #25 | |
Сказал спасибо: 7
сильнее жму, тональность идет выше, и звук громче, чем ниже обороты, тем звук пропадает ...На воздушный не похож, да и разгонял я ее против ветра и так и сяк, если педаль не нажимаю свиста вообще нет, даже при 120 | |
| | #26 |
Сказал спасибо: 7
| | #27 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
попробуй заменить подшипники на генератора, раз есть выработка, все равно менять ![]() как поменяешь отпишись насчет свиста
__________________ |
| | #28 |
Сказал спасибо: 7
| | #29 | |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
![]() Замени подшипник генератора, пока красная лампочка не загорелась (такая квадратная )
__________________ | |
| | #30 |
Сказал спасибо: 7
Ребята свистит как оказалось коллектор, а вернее не установлены новые прокладки после замены св.накала. Вот беда без диагностики хоть бери и покупай сраный мерс потому что на них у нас каждая собака ... )) Как следствие пропала тяга, расход 15/л (это мое мнение, хотя может и не то..) Вопрос : Смотрел в по мат части туда идут 4 прокладки + 2 на бляхе, а у меня вроди все 6 стоят по отдельности ! то есть все 6 одинаковых и без бляхи ... можно так же и заменить или купить те 2 отдельно и 4 по одной шт ? п.с. на яме с левой стороны возле поддона труба и с нее капает масло, что там может быть ? )) Подскажите чайнику, это с турбины ? и немного сочится с акпп розовое масло, замена прокладки и фильтра тянет за собой замену масла ? Подскажите что и сколько заливать в 325тдс 96р.
__________________ ..чем удобряли,то и выросло... |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| Появляющийся свист при движении | gudok80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.02.2013 20:38 |
| HELP! откуда свист? bmw 320 2003 | sviatoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 06.11.2012 18:44 |
| свист при движении | Дмитрий Николаевич Я | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.01.2012 14:02 |
| Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. | Patriot | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.01.2010 16:39 |
