-   -   e36 m51 Свист при движении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m51-svist-pri-dvizhenii-23407/)
sayatast 07.02.2013 07:34
Сообщение от ambrozi (Сообщение 243660)
это начало конца турбины...если б конечно в e36 m51 1996 вообще была турбина...:thumbup:...возможно в турбине кокс...будет свист...карбклинер рулит...
Наврядли у него есть турбина, просто так спросил человек :biggrin:
Каспар Фрай 07.02.2013 11:40
Свист продолжается :mad: На трассе проверял, разогнал выше 100 и свиста нет если не жму на педаль, значит однозначно не патрубки и щели ...
ремень глянул натянут хорошо, да и свист сложно на стояночном тесте проверить, намного сильнее свист когда едешь :shock:
sayatast 07.02.2013 12:55
Сообщение от Каспар Фрай (Сообщение 244041)
свист появляется когда жмешь на педаль?
на холостых есть свист?
какая зависимость от скорости?
Когда стоишь присутствует ли он?
Каспар Фрай 07.02.2013 13:41
Сообщение от sayatast (Сообщение 244056)
Свист,только при нажатии педали, и только на высоких оборотах т.е. выше 2000 ... Чем выше обороты тем громче свист !
Если стою на холостых то тишина, а если даю обороты то тоже слышно не не так как на ходу !!! Намного "свистящее" свистит :smile:
п.с. когда менял ежа, снимал панель что под рулем, ездил без нее, вчера поставил и слышно стало чуть меньше, то есть по идеи свист с нижней части торпеды или моторного отсека :facepalm:
Каспар Фрай 08.02.2013 01:08
:help:
sayatast 08.02.2013 07:23
Свистеть может только ремень, проверь ремни еще раз, проверь ремень кондера. И еще проверь подшипники, все обводной, генератора, гура и т.п.
Каспар Фрай 08.02.2013 11:05
как раньше делал на других авто, если свистел ремень, то ставили чуть меньше для натяжки, только знаю что роликам это не очень нрав. и вообще уже есть небольшой люфт на гене, как лучше поступить ? Что менять ?
Ну и конечно своими руками (если возможно, для чайника такую работу проделать)
п.с. если есть ссылки,(по замене) буду благодарен.
x777xx98rus 08.02.2013 11:18
свистеть может еще помпа, и подшипники генератора, их там два стоит, как раз на повышеных оборотах, он проявляеться, еще проверь выроботку на шкиве генератора, бывает из за него ремень свистит, wd 40 прысни на шкив, свист исчез- подтянуть ремень, не помогло- замена шкива
x777xx98rus 08.02.2013 11:21
скинь фото гены, точнее шкива, можно по фото попробывать определить:nod:
Каспар Фрай 08.02.2013 11:51
Сообщение от x777xx98rus (Сообщение 244378)
Ну помпа согласен что может свистеть, но не при нажатии на педаль ...:rolleyes:
Подшипники вроде как гудят если не ошибаюсь.
За совет с вд-шкой спасибо, буду пробовать.
п.с. замена шкива, сам смогу ? )
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
