Описание темы:работает и не работает одновременно!
e36 Не работает ASC
Старый 13.03.2012, 01:28 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
ну как завожу машину и отпускаю тормоз перед тем как выдать ошибку что-то начинает шуршать под капотом, получается это срабатывает этот натяжитель (деталь - 1) но в теории тогда он должен быть просто в натяжку, а при пробуксовке срабатывает натяжитель и трос натягивает заслонку акселератора, и она закрывается, правильно? завтра приеду на работу, скину клемы до вечера! а вечером попробую завести посмотреть! В теории маленький люфт имеет место быть и на работу это не должно влиять?
трос !!трос! !! смотри его только его. 1000% даю что где то зацеп внутри троса у меня перед тем как порваться вточности так как у тебя было, только с конца где в натяжитель входит. он у меня натягивал а когда отпускал то цеплялся внутри натяжителя и выдавал ошибку.
мой совет! клеммы не скидывай пока, сними прос вместе с натяжителем и осмотри их, посмотри другой конец троса в натяжителе, вытащи его оттуда, там нет ничего сложного, ничего не сломаеш не бойся!! трос очень чувствителен когда срабатывает!!!
Карелов Святослав вне форума
Старый 13.03.2012, 01:30 #2
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
ты абсолютно правильно описал принцип его работы
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 01:33 #3
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
окай! тогда завтра после работы разберу все, дома погляжу что и как и по результатам отпишусь!
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 01:35 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
дай скайп свой!
Старый 13.03.2012, 01:35 #5
Авто: BMW 325i
а может быть так что сам моторчик натяжителя шумит но при этом не дает натяжку, от туда и ошибка? его как-то прозвонить можно!?
Старый 13.03.2012, 01:45 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
если он шумит, значит натягивает, там прочная система очень, когда снимиш, его, там окошечко снизу около троса, открываеш его и система понятна, там один конец троса прикреплён к шестерёнке которая его и натягивает, она на на пружине достаточно тугой, я чуть палец не сломал когда попытался её покрутить, крутится она в одну сторону, помоему в правую, и сама возвращается обратно под воздействием пружины - это признак рабочего привода! вытаЩи сам трос главное и внимательно осмотри его, !!!!
Старый 13.03.2012, 01:48 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
можно проверить систему сняв колодку с питанием с натяжителя, тогда лампочка будет гореть постоянно!
Старый 13.03.2012, 01:51 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
если что пиши сюда в личку, либо звони на скайп, я на 3шках "собаку съел почти" у меня 2 купе было, одна 328, другая м3
Старый 13.03.2012, 01:37 #9
Авто: BMW 325i
skype: gorec_gorec
Старый 13.03.2012, 01:46 #10
Авто: BMW 325i
я понял! завтра вечером отпишусь! в skype тебя добавил!) спасибо!
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
