Е36 Не работает обогрев заднего стекла
Старый 28.10.2009, 20:49 #1
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
По умолчанию Е36 Не работает обогрев заднего стекла
Не работает обогрев заднего стекла. В блоке предохранителей не знаю где находятся предохранители на обогрев. BMW 320i E36 1996г.
Скиньте пожалуйста распечатку предохранителей. Как грамотно продиагностировать и устранить неисправность обогрева? может кто сталкивался с таким вопросом.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось ixan; 28.10.2009 в 20:51.
ixan вне форума
Старый 29.10.2009, 01:13 #2
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
И у меня на моём 318 дизеле не работал подогрев, я поднял капот, там нашёл коробку с предами, около бачка для тор.жидкости, открыл эту коробку, просмотрел все преды и нашёл там один перегоревший, его и заменил, теперь всё греет!!!
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antilla за это сообщение:
Tyler (30.10.2009)
Старый 29.10.2009, 12:27 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от antilla Посмотреть сообщение
Метод "Тыка" не самый быстрый но всегда эффективный ,сам им пользуюсь частенько !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 18:49 #4
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
По умолчанию не работает обогрев стекла
все проверял и заднее стекло и предохранители, все в норме , лампочка на климате горит, но не греет
ixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 18:51 #5
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
У кого есть распечатка предохранителей в блоке под капотом, по немецки не лабаю. Буду признателен.
Старый 30.10.2009, 19:56 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от ixan Посмотреть сообщение
А как Вы проверяли заднее стекло? Напряжение поступает?
Если предохранитель целый, если лампочка на климате горит, если напряжение поступает, то должно работать, если спиралька целая.
А стекло когда проверяли, массу откуда брали? Или спираль просто прозванивалась? Опишите подробнее, пожалуйста.
Там сзади под левой декоративной накладкой на жесткости возле стекла стоит блок, который использует спираль заднего стекла как антенну на радиоприемник. Проверьте блок, по возможности исключите его. Отпишитесь что и как. Решим проблему.
Последний раз редактировалось as-ramis; 30.10.2009 в 19:57.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 19:58 #7
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
Хорошо попал, больше предохранитель не перегорал? Просто так ни чего не бывает, всему есть причина.
Старый 29.10.2009, 11:28 #8
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
Посмотри под крышкой предохранителей)) там должно быть расписано что куда... словарь-переводчик не забудь...
Есть еще вариант: проверить, есть ли напряжение на контактах на стекле, прозвонить само стекло... если там был колхоз), надо будет уже думать!
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Z-Rus за это сообщение:
Tyler (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 18:57 #9
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
Нужна распечатка предохранителей блока под капотом а не переводик
Старый 30.10.2009, 21:20 #10
Сказал спасибо: 31
Хм...пока вроде нет, но я слежу за этим! За напутствие спасибо)
BMW e60 Не работает обогрев заднего стекла Мяуч Мяуч Сделай сам 4 01.04.2016 16:14
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
e36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.11.2009 16:39
Не работает обогрев заднего стекла Е34 bizyk7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2009 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
