-   -   e36 не работает спидометр!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-ne-rabotaet-spidometr-6777/)
Бумерист 30.05.2010 18:52
у меня на панели приборов не работает спидометр и киллометраж, все остальное работает. в чем может быть причина??? ( Е-36)
еще такой вопрос, где находится этот датчик каторый считывает какая скорость и проеханное растояние, может дело в нем????:confused:
vitek101 31.05.2010 08:21
Датчик для спидометра стоит на редукторе.
Бумерист 31.05.2010 09:19
Сообщение от vitek101 (Сообщение 53505)
а киллометраж тоже он отщитывает???
я нажимаю на сброс счетчика, он сбросил а не ползет...
vitek101 31.05.2010 09:37
Точно не знаю, но по логике и километраж на его основе считается, он же считает количесто оборотов колес. А скорость считается из оборотов колеса за время.
гандж 31.05.2010 10:10
Сообщение от Бумерист (Сообщение 53506)
километраж щитает одометр,на основании показаний д/скорости
установлен на редукторе,посмотри,может окислились контакты(на датчике:wave:),или провод оборвало
Doctor500 31.05.2010 10:10
Датчик точно на редукторе,и все работает от него,сам сталкивался на е34 с такой проблемой,проводка гниет,перепаяй и все будет ок:thumbup:
Бумерист 31.05.2010 11:46
Сообщение от гандж (Сообщение 53512)
благодарю за подсказку!!!:thumbup:вчера все зачистил, анти ржавчиной прошелся, завтро поеду посмотрю может заработает...
Бумерист 01.06.2010 14:38
все, седня пробывал ездить работает и спидометр и киллометраж...:super: всем спасибо!!!:wave:beer
LEENKON 10.06.2010 23:45
Мужики у меня Е-28 тож спидак не работает,причем в контактах датчика все нормально,как проверить целостность проводки от спидометра до датчика???
Бумерист 11.06.2010 08:30
Сообщение от LEENKON (Сообщение 55775)
заеть к электрику или сам попробуй прибором "ампервольтометр", только им уметь надо пользоваться.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
