| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
Bmw e36 M43 1,6 1997 год Бензин Механика Такая проблема 1. Авто стояло на улице 3-4 дня без движения, последний раз «завелась» с первого раза, нижеперечисленных проблем раньше не было. Суть проблемы: С утра с брелка снял авто с сигнализации, вставляю ключ. Поворачиваю в 1 положение – загорается километраж, поворачиваю во 2 положение ключ, продолжает гореть километраж, загорается значёк маслёнка, значёк аккумулятора, всё лампочки на приборке, указатель уровня топлива и т.д. Поворачиваю в 3 положение (когда авто должно заводится) – авто никак не реагирует, абсолютная тишина, под капотом ничего не сщёлкает, абсолютно никаких звуков, полная тишина, а лампочки продолжают гореть, пробывал десятки раз – результат тот же. Что это можкт быть?? 2. На ключе имеется маленькая кнопка-значёк в виде лого БМВ, которая нажимается туда-сюда-никогда, раньше этого как-то и не замечал. Что это за кнопка на ключе ??? (плиз без юмора) 3. Периодически авто не ставиться на сигнализацию, защёлки не опускаются, под лобовым стеклом лампочка не мигает. При нажатии на кнопку брелка сигнализации, на самом брелке светодиод, видно что загорается. А здесь в чём проблема. Вечно какие то «проблемы» с электрикой…………. Жду толковых советов. |
| Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 29
Откуда: Кузбасс Прокопьевск Авто: bmw 318i ,1991г,m40 |
кнопка на ключе это вроде фонарик. у меня такой же ключ.проверь стартер
Последний раз редактировалось бумер трешка; 08.03.2012 в 12:51. |
| Новичок Регистрация: 03.05.2011
Не разбирай ничего, у меня была история такая же 2 недели назад, я проблему решил так взял на буксир и потаскал немного и опля завелась, а проблема скорее всего в том что где то масло прихватило, я где то читал на форуме!!!
Последний раз редактировалось revulsion; 08.03.2012 в 14:16. |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 16.10.2011
Ооо знакомая ситуация, не паникуй просто сел аккумулятор поэтому машинка даже не пытается завестись а замочкам напруги не хватает либо просто сел акум либо пора его менять они служат лет 5 максимум Последний раз редактировалось mg42; 09.03.2012 в 02:23. | |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | 44m32h, Было похожее, 2 недели стояла: сигналкой открыл, свет в салоне загорелся, вставил ключ, повернул (приборка заработала), поворачиваю дальше, ни чего не происходит, стартер не крутит (только непонятные щелчки под капотом) даже фары включались, а вот магнитола не работала Закрыл, ущел. На следующий день знакомый привез пусковое устройство, подсоединили к аккумулятору и без проблем завели |
Тут либо аккумулятор, либо главное реле, и может быть сигнализация глючит - неизвестно как ее и кто там подключал...
Да точно акум, у меня также было: сначала замочки не все срабатывали, а потом стартер отказался включаться, замерил напряжение на акуме и всё стало ясно)
| Гoсть
Сообщений: n/a
Это акум 100 %. Вчера у меня точно такая прабла была. Горела масленка и батарея при повороте ключа, машина заводиться даже близко не хотела (стояла 2 недели), поставил соседский акум и завелась. У меня купе и доводчики стекол, если плохо закрыл, начинают срабатывать постоянно, в итоге акум высаживается
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
