e36 не заводится SOS !!!
Старый 07.03.2012, 22:26 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 не заводится SOS !!!
Bmw e36
M43 1,6
1997 год
Бензин
Механика
Такая проблема
1. Авто стояло на улице 3-4 дня без движения, последний раз «завелась» с первого раза, нижеперечисленных проблем раньше не было.
Суть проблемы:
С утра с брелка снял авто с сигнализации, вставляю ключ. Поворачиваю в 1 положение – загорается километраж, поворачиваю во 2 положение ключ, продолжает гореть километраж, загорается значёк маслёнка, значёк аккумулятора, всё лампочки на приборке, указатель уровня топлива и т.д.
Поворачиваю в 3 положение (когда авто должно заводится) – авто никак не реагирует, абсолютная тишина, под капотом ничего не сщёлкает, абсолютно никаких звуков, полная тишина, а лампочки продолжают гореть, пробывал десятки раз – результат тот же.
Что это можкт быть??
2. На ключе имеется маленькая кнопка-значёк в виде лого БМВ, которая нажимается туда-сюда-никогда, раньше этого как-то и не замечал. Что это за кнопка на ключе ??? (плиз без юмора)
3. Периодически авто не ставиться на сигнализацию, защёлки не опускаются, под лобовым стеклом лампочка не мигает. При нажатии на кнопку брелка сигнализации, на самом брелке светодиод, видно что загорается. А здесь в чём проблема.
Вечно какие то «проблемы» с электрикой………….
Жду толковых советов.
44m32h вне форума
Старый 08.03.2012, 12:46 #2
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
кнопка на ключе это вроде фонарик. у меня такой же ключ.проверь стартер
Последний раз редактировалось бумер трешка; 08.03.2012 в 12:51.
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 14:11 #3
Авто: 316 i
Не разбирай ничего, у меня была история такая же 2 недели назад, я проблему решил так взял на буксир и потаскал немного и опля завелась, а проблема скорее всего в том что где то масло прихватило, я где то читал на форуме!!!
Последний раз редактировалось revulsion; 08.03.2012 в 14:16.
revulsion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 22:14 #4
Авто: 316 i
ну как попробовал завестись?
Старый 09.03.2012, 02:20 #5
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Bmw e36
M43 1,6
1997 год
Бензин
Механика
Такая проблема
Суть проблемы:
Ооо знакомая ситуация, не паникуй просто сел аккумулятор поэтому машинка даже не пытается завестись а замочкам напруги не хватает либо просто сел акум либо пора его менять они служат лет 5 максимум У меня такая кнопка открыть закрыть лампочка просто сигнализирует нажатие но пользуюсь другой сигналкой (больше опций).
Последний раз редактировалось mg42; 09.03.2012 в 02:23.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 11:05 #6
Авто: 316 i
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
да аккумулятор проверь на всякий случай тоже одна из проблем извечная в мороз!
Старый 11.03.2012, 12:45 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
44m32h, Было похожее, 2 недели стояла: сигналкой открыл, свет в салоне загорелся, вставил ключ, повернул (приборка заработала), поворачиваю дальше, ни чего не происходит, стартер не крутит (только непонятные щелчки под капотом) даже фары включались, а вот магнитола не работала Закрыл, ущел. На следующий день знакомый привез пусковое устройство, подсоединили к аккумулятору и без проблем завели
Старый 11.03.2012, 16:18 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Тут либо аккумулятор, либо главное реле, и может быть сигнализация глючит - неизвестно как ее и кто там подключал...
Arbeit macht frei...
Старый 12.03.2012, 00:04 #9
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Да точно акум, у меня также было: сначала замочки не все срабатывали, а потом стартер отказался включаться, замерил напряжение на акуме и всё стало ясно)
Старый 11.05.2013, 01:17 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Это акум 100 %. Вчера у меня точно такая прабла была. Горела масленка и батарея при повороте ключа, машина заводиться даже близко не хотела (стояла 2 недели), поставил соседский акум и завелась. У меня купе и доводчики стекол, если плохо закрыл, начинают срабатывать постоянно, в итоге акум высаживается
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
