e36 подогрев руля всем известное чудо мультируль с подогревом, но чем обычный руль хуже? а ничем, берем нихромовую нить, термотрубку, делаем выкройку из кожи для того что б обернуть потом руль, прорезаем в рулевом колесе канавки под размер термотрубки, после чего прокладываем нихромовую нить и закрываем сверху кожаным чехлом, все в общем хорошо, проверяем отдельно-руль теплый. и тут возникает самый главный вопрос. а как завести питание на нить???:confused: на сигнал выведен контакт который ездит по медной дорожке, а тут как быть?? и как устроен мультируль? кто в курсе подскажите. если этот момент обдумать грамотно, то сделаю и выложу пошаговый фото отчет:wink: |
вместо сигнала закороти! а сигнал отдельно выведи!:nod: |
П.С. Ждём фотоотчёт ! :thumbup: |
я посмотрел как сделан мультируль, там просто шлейф из руля выходит.. ожидайте фотоотчет в скором времени:)) |
фото в студию сигнал в педаль газа... |
я еще не нашел нужную мне кожу для обтяжки... |
Вложений: 2 Цитата:
А вот и фото ! - отчета правда не будет ))):thumbup: Про мулти руль - забудь ! сплавишь контакное кольцо ! как и про голую спираль накала от утюга - тоже забудь, хотя сам, в отличии от конт. кольца - это даже не пробовал - т.к. она поплавить тебе весь руль - там температура колосальная ! как и напряжение ! либо прямое подключение, как сделал я - дешего и сердито, либо на заказ делать плавающий контакт - дорого под пару сотен баксов выльется ! |
ещё паяльну лампу на консоль справа поставь - направь на руль и врубай )))))))) тоже обогревчик`c :tongue: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
