е36 проблема с тормозами! е36м50в20 91гв задние колодки изнашиваются гораздо быстрее передних, по ощущениям перед вообще не тормозит, АБС срабатывает даже при не очень резком торможении..... Думаю что наелся ГТЦ, посоветуйте как и что проверить. может проблема не в нём? |
и еще если нажать по сильнее пидаль тормоза то она прожимаеться до упора, это нормально? |
Забыл добавить. Проверь передние супорта (движение поршней). |
Еще попробуй посмотри шланги на передних колесах, и согласен с А.В.С прокачай тормоза. Да еще на 36 отрегулируй ручник, хотя это болезнь 1,6 1,8 там где барабаны. |
была 1:1 проблема как и у вас, только тормозил перед а не зад, меняйте ГТЦ пока диски не посинели! проверить можно так: проедте пару километров выйдите из машины и поплюйте на диски тормозные, если шипят попарно зад или перед, то сразу на замену ГТЦ, от нашего ДОТ4 который редко кто меняет образуются "раковины" в зеркале ГТЦ, разбухают манжеты и затыкают каналы. отсюда следует то, что давление в одном из контуров не сбрасывается или сбрасывается не значительно. мне из-за это проблемы пришлось менять колодки, оба диска и ГТЦ... |
Однозначно замена ГТЦ и проверка передних суппортов. Будут вопросы-звони, заезжай! |
всем спасибо за помощь, буду менять ГТЦ, и закажу передние диски фирмы АТЕ... |
Приветствую! Вообщем все началось с заменой задних тормозных шлангов. При замене сломали штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Поменял на новый, прокачал систему. Видать плохо, зад не тормозил. Поехал к квалифицированным специалистам прокачать. Сначало было гуд, но через дня 3-4 задние колодки перестали тормозить с первого раза. Только со второго, иногда даже с третьего качка тормозит. С передом все ништяк. АБС срабатывает. Кто чем может посоветовать? Может колодки не развел в должном уровне при замене тормозного цилиндра? машина 318, задние барабанные стоят. Заранее спасибо! Мучаюсь уже 2 недели.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:44. |
