e36 Реле топливного насоса
Старый 23.09.2012, 16:18 #1
Авто: BMW 316 E36 1991 г.
Question e36 Реле топливного насоса
подскажите какой номер у оригинального реле топливного насоса на e36 m40 1991 г., просто за месяц уже 2 реле перегорает, заказывал вот это 4-х контактное по номеру со старого реле
я вот и думаю может просто эти реле слабоваты и перегорают, либо подскажите в чем еще может быть причина?
Demon_320 вне форума
Сказал Спасибо Demon_320 за это сообщение:
gelenlynx5264 (24.09.2012)
Старый 23.09.2012, 18:04 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
закажи это попробуй 61368373700
Старый 24.09.2012, 11:00 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Demon316 Посмотреть сообщение
Вряд ли слобоваты... Перегорает что? Там две пары на работу - одна к "управлению" ,другая на замыкание контактов плюсового провода от б/н.
Т.е. - на реле приходит управляющий сигнал ,который замыкает контакты провода (плюс) бензонасоса.Нужно проверить для начала правильность подключения контактов реле,может провода в коробке перепутаны...
Старый 24.09.2012, 15:00 #4
Так если бы провода были перепутаны. то реле сразу бы перегорало, или нет? )) а у меня так что машина не заводится хотя стартер крутит как бешеный, а как покупал новую реле заводилась, но обороты кстати именно при заводе как то плавают секунд 10 от 500 до 1000 потом успокаиваются на 700 где то. и так и ездишь и все норм вроде но как покатаешься денек "на повышенных тонах")) но на следущий день как правило когда заводишь она через секунд 5 глохнет, при следующей попытке завести, тока схватывается и сразу глохнет так раза три а потом все, только стартер крутит..вот таки дела((
Demon_320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 16:50 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
И при чем тут реле?
Старый 24.09.2012, 19:07 #6
клапан холостого хода проверяли?датчик температуры охложнайки,датчикположенияколенвала?датчик положения дроссельной заслонки?
я вот тоже грешу на датчик положения коленвала, в среду диагностика, надеюсь найдут причину
Последний раз редактировалось Demon_320; 24.09.2012 в 19:07.
Старый 24.09.2012, 19:12 #7
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
И при чем тут реле?
так новое реле когда ставлю хоть заводится
я ж не на 100% уверен что это в реле проблема, поэтому и написал
Последний раз редактировалось Demon_320; 24.09.2012 в 19:13.
Старый 24.09.2012, 21:30 #8
Авто: e39
На блокировку сигналки похоже...
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 16:44 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Arbeit macht frei...
Старый 02.10.2012, 14:01 #10
Вобщем съездил на диагностику, сказали что никаких ошибок не выдало, в рекомендациях написали "Промывка топливной системы и системы холостого хода с адаптацией" т.к. на регуляторе холостого хода был нагар, на следущий день съездил к ним же на промывку, и обороты плавать перестали, описанные проблемы с заводом пока не наблюдались
до сих пор не понимаю как это могло влиять на реле б/н
Реле включения топливного насоса BMW X5 e53 ПЕТРОВИЧ ПИТЕР Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.12.2013 20:39
реле топливного насоса bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 2 09.03.2010 08:04
Пр-ка давл-я подачи топлива топливного насоса(М20,М30,М40,М42,М43,M44,M52,S38,S50,S52 Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:14
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
